楼主: chengwenlong136
305V4Z 迅维金牌维修师惊天发现
发表于 2016-1-15 21:32:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
-龟仙人- 发表于 2016-1-15 15:28
我想问的是 查外设 在复位之前你还查了什么
贴子里有写
你说查外设 只是说了声卡复位  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:37
发表于 2016-1-15 22:17:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
城市维客 发表于 2016-1-15 00:15
复位不正常,外接没问题?
外接正常,HDMI显示也正常
发表于 2016-1-15 22:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这维修肯定有难度,一般都是从可能性最以大的情况查起,查到声卡可能已经力不从心了。
应该加分!
发表于 2016-1-15 22:20:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fengyun6966 发表于 2016-1-15 10:00
写的不错,技术也够可以的。不过哈哈啊。有错别字。
呵呵,请指出来我改一下。发贴比较匆忙
发表于 2016-1-15 22:42:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fengyun6966 发表于 2016-1-15 10:02
这个子写错了。、
谢谢,已改
发表于 2016-1-15 22:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
史雪松 发表于 2016-1-15 10:25
前几天修到此机器,一模一样,桥待机电压附近进水的,不加电修到外接显示,接屏不亮,换了显示芯片,刷了bi ...
BA41-01680A
发表于 2016-1-15 22:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Blue江 发表于 2016-1-15 11:22
细心  耐心
    搞维修有时候就得有折腾的心啊
嗯,快要放弃的时候忍住坚持一下说不定就成功了。
发表于 2016-1-15 22:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaojunhml 发表于 2016-1-15 12:25
声卡芯片没有发烫吗
没有,正常
发表于 2016-1-15 23:04:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主厉害,学习了,声卡芯片问题引起的内屏不显
发表于 2016-1-15 23:13:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器声卡不正常会导致不显示!?
发表于 2016-1-15 23:30:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是第一次听说 厉害
发表于 2016-1-16 01:01:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说外设的芯片,比如说网卡,声卡芯片复位没有或者说异常,会导致什么故障啊,我一般都很少去查复位信号的
发表于 2016-1-16 03:17:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有个问题 ,声卡芯片内部复位脚英文是不是标错了?RESET#这是一个低电平有效的信号,复位完成后应该是高电平。但你示波器抓的波是高电平跳变的,复位完成后变成低电平!!!!
复位完成后一直是低电,已测,这个是AMD单桥,下次如果你自己遇到可以测一下。  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:10
发表于 2016-1-16 03:17:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2016-1-16 07:31:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老师太牛了·可惜我已经三十多了·过了学习的年龄了·不然一定拜您为师·
发表于 2016-1-16 07:32:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一句机械行业的话·北重工·南电子·嘻嘻··········国内是有高人滴·
发表于 2016-1-16 07:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是林子大什么鸟都有。。。三星还有这么奇葩的故障!!这也只有金牌技术员能搞了
发表于 2016-1-16 07:58:26 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
hasta hora veo un caso asi,,,,jajajaj
发表于 2016-1-16 09:10:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kindle1982 发表于 2016-1-16 03:17
有个问题 ,声卡芯片内部复位脚英文是不是标错了?RESET#这是一个低电平有效的信号,复位完成后应该是高电 ...
复位完成后一直是低电平,已测,这个是AMD单桥,下次如果你自己遇到可以测一下。另外这个声卡是ALC269Q.
发表于 2016-1-16 09:17:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
weiqigo 发表于 2016-1-15 00:07
换了声卡,APU1_LVDS_HPD为高了吗
恩,58脚会输出2V左右的电压。APU1_LVDS_HPD为高
