查看: 5504|回复: 25
华硕M4N68T-M 开机USB报警 15秒自动关机维修
发表于 2016-1-14 17:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕M4N68T-M    华硕开机提示USB Device over current status Detected   15秒后自动关机
这主板是独桥。把桥散热片取下来   桥周边 有两个882排阻    把这两个822排阻 吹下 换掉 就好了  我在废主板上找的。华硕的通病  很多都是822造成的
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
huahui636 + 1
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 5
发表于 2016-1-14 17:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像现在的华硕板子很少有822坏的了,特别是1155以后的,偶尔会有个一片左右吧,
发表于 2016-1-14 18:22:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在华硕新板都有USB报错15秒自动关机
发表于 2016-1-14 18:34:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
bios 读一个共享呗
发表于 2016-1-14 18:58:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕的822   还在犯病    好不了了这是
发表于 2016-1-14 19:57:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实可以通过点位确定一个。。
发表于 2016-1-14 23:04:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个在一款华硕h61上面经常修到,也是usb过流保护,找点位图usb oc#
发表于 2016-1-15 00:01:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最好把822 472 一块换了
发表于 2016-1-15 08:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是一个472一个822吧
发表于 2016-1-15 09:15:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就华硕爱出这毛病    其他板都很少遇到
发表于 2016-1-15 09:38:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是822跟472吧   USB报错还有种是5V被拉低。。
发表于 2016-1-15 10:15:22 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
发图不留种。。。
问题是放大镜往那看  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:36
放大镜 822排阻很容易找到  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:35
发表于 2016-1-15 10:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕的822爱出这毛病
发表于 2016-1-19 11:35:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放大镜  822排阻很容易找到
发表于 2016-1-23 13:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家跟我一起喊:谢谢华硕!
发表于 2016-1-23 13:38:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕822好像成维修佬的最爱了
发表于 2016-1-23 14:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕822太爱坏了
发表于 2016-1-23 14:38:38 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
USB过流保护的可能性有好几种。
发表于 2016-1-23 15:27:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
822。。维修者的福音
发表于 2016-1-23 15:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很实用
