查看: 5415|回复: 17
[MACBOOK]
请教这个信号PM_BATLOW_L
发表于 2016-1-14 17:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
a1502  15年  APPLE板号820-4924-a 摔的。不上电,
3v   5v都OK
听说不接电池不上电。
这个信号PM_BATLOW_L     接充电线在3.3到0跳变    只接电池为0V
现在不知道是电池还是主板坏了。还是我充电线不通用,没有原装适配器。
发表于 2016-1-14 18:07:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP 的必须要原装电源的。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 哪里看出是惠普的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-1-14 21:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
15寸 85W及以上都要检测到PM_BATLOW_L为高才能触发的,电池没电或无电池都会导致PM_BATLOW_L为低。
发表于 2016-1-14 18:00:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
建议找个原装电源试试   有的瓦数大的 插上可调电源不触发的
发表于 2016-1-14 21:10:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我觉得是主板坏了吧     要么电压一直有   要么没有   跳变算怎么回事儿
发表于 2016-1-14 21:38:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要原装的才可以有3.3V的
发表于 2016-1-14 21:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SMC_BATLOW_L 等同于这个信号吧!
发表于 2016-1-15 10:01:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好的。那我就找人借个原装的吧。学到了。
发表于 2016-1-16 13:26:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主如果是电源问题的话  你把电池插上  让电池充一下电 ,,电池有电了应该就可以开了
发表于 2016-1-16 14:09:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换了原装适配器也一样。PM_BATLOW_L跳变不上电
发表于 2016-1-16 14:10:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很有可能是电池坏了
发表于 2016-1-20 12:24:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在用示波器发现各路电压都在跳变。只有CPU供电没有。有开启信号,IC供电也有。跳变真不好搞
查好信号相与的地方吧  详情 回复 发表于 2016-1-20 14:39
发表于 2016-1-20 13:27:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
去掉电池 接个3.3v上去不就知道了
发表于 2016-1-20 13:54:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
飞个3.3V能有效吗
发表于 2016-1-20 14:35:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
苹果机子必须读到电池信息才能充放电
发表于 2016-1-20 14:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查好信号相与的地方吧
发表于 2016-1-20 14:41:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上电意思是能触发?各电压跳变是重点排查对象,多为保隔电路,查ACIN及ACOK是否正常,公共点是否也在跳变。
发表于 2016-1-20 14:51:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池没电了,,,修好充电,,充上10百分的电就可以开开
