查看: 1525|回复: 2
HP TC4200 旋转屏掉电 重启 已解决
发表于 2016-1-14 17:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户拿来的时候 说 有时能进系统  有时不进系统 就掉电有时重启  有时用完正常关机 放那不动  就自动启动  我试了下有时亮机30秒左右就重启 有时进系统一半重启 有时能进系统重启 有时掉电 拆机主板上没发现明显问题   搞了 3小时  把开关摘掉好了    心中无数个 XXX   最后改了个开关  这个开关是弹簧式的 像HP4416S的无线网卡开关
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-14 19:08:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这样都比你修好了,加分吧
发表于 2016-1-14 20:43:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种一听貌似就比较难搞   结果就是开关坏了
