查看: 3835|回复: 24
一个HP4321S外接能亮内屏不显示全黑
发表于 2016-1-14 15:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个HP4321S,外接能亮,内屏不显示,全黑,查无+3LCD_CON电压,再查此电压由显卡的DISP--ON开启控制的,显卡开启这个信号还需要什么条件,屏,屏线,显卡加焊过还是老样子,应该还有别的因素,有修过这样问题的或者知道此信号的开启条件和详细过程的,请教你,谢谢!
发表于 2016-1-14 16:05:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种情况可以做显卡 。
发表于 2016-1-14 16:09:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大师我也没遇到过,不会修
发表于 2016-1-14 16:17:29 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你都是版主了  这种问题要等待 月饼 或双喜 回答
fsh
版主只是个管理的称号和技术无关,再说就算版主代表技术他也不是神仙不是全能修好。维修界藏龙卧虎,三人行必有我师。如果你知道,也可以回答我的问题。谢谢!  详情 回复 发表于 2016-1-15 01:27
发表于 2016-1-14 16:28:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡问题比较多
发表于 2016-1-14 16:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反正我都是直接干显卡,一般都可以好
发表于 2016-1-14 16:43:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
估计显卡有问题,搞一下试试。
发表于 2016-1-14 16:45:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先加热下显卡试试
发表于 2016-1-14 16:46:13 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-14 16:55:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种问题先查屏接口问题,HP机子好多是桥问题,特别是AMD的,修过好多是北桥虚焊导致的,加焊就好了
加焊的都用不久的  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:52
发表于 2016-1-14 16:58:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下屏幕供电正常不
发表于 2016-1-14 17:12:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
版主可以干显卡试试
发表于 2016-1-14 17:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又不是暗屏,你搞背光开启干嘛。
排除屏,可以轻吹下显卡看。
发表于 2016-1-14 21:52:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加焊的都用不久的
可是有些东西除了加焊也就只有重值了吧。。。重植又麻烦,一般加焊再加个铜片其实也还好,只要温度降下来就行,再不行就改风扇。一般出现返修的再重植,又能收一波钱,而且要高些。  详情 回复 发表于 2016-1-15 08:52
发表于 2016-1-14 22:32:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
外接正常不能说明显卡完全正常啊 按照显卡不正常维修就好
发表于 2016-1-14 22:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测一下有没有EDID
发表于 2016-1-15 01:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
版主只是个管理的称号和技术无关,再说就算版主代表技术他也不是神仙不是全能修好。维修界藏龙卧虎,三人行必有我师。如果你知道,你也可以回答我的问题。谢谢!
换显卡试试  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:43
发表于 2016-1-15 08:52:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2016-1-15 13:43:24 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
fsh 发表于 2016-1-15 01:27
版主只是个管理的称号和技术无关,再说就算版主代表技术他也不是神仙不是全能修好。维修界藏龙卧虎,三 ...
换显卡试试
发表于 2016-1-26 13:17:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我有个华硕的也是这样子的
