查看: 2343|回复: 17
[其他]
GOVO液晶的简单维修!
发表于 2016-1-14 15:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天碰到一个GOVO的液晶显示器,故障现象为不通电,插电无任何反应,电源指示灯不亮,先测大电容有无电压,测出有电压,判后面电路肯定哪里电流出不来了!测量二极管发现二极管坏!把坏的二极管换了故障解决,附上图!希望有帮到一些维友!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-14 16:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个整流二极管是5V,还是12V,还是分别是5和12V
发表于 2016-1-14 17:16:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前一段时间遇到5台dell显示器都是整流二极管坏了
发表于 2016-1-14 17:32:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你小心灌水。论坛严管的
发表于 2016-1-14 18:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个都坏了吗
发表于 2016-1-14 18:47:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果能写好如何查到这个二极管的就最好了
发表于 2016-1-14 20:33:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只有一个整流二极管吗?应该5V和12V都有吧?
发表于 2016-1-14 20:44:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种帖子 没意思
发表于 2016-1-14 22:37:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这二极管确实爱坏
发表于 2016-1-15 08:46:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12v的整流管吧,一般情况下坏的都是12v的
发表于 2016-1-15 09:41:44 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
显示器中这个二极管是相当容易坏了…………
发表于 2016-1-15 14:08:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
最好2个一起换 才比较稳定!
发表于 2016-1-15 14:16:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
恩是的 ,毕竟一个坏了其他的寿命也不长了!
发表于 2016-1-15 14:36:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
想问下,到底有几个是专业搞维修的。
感觉基本上都是专业搞维修的  详情 回复 发表于 2016-2-12 09:43
发表于 2016-1-15 22:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般到全换了啊
发表于 2016-1-15 22:23:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
建议更换为肖特二极管,发热量小,电流大,绝对好。
发表于 2016-2-12 09:43:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhongnews 发表于 2016-1-15 14:36
想问下,到底有几个是专业搞维修的。
感觉基本上都是专业搞维修的
发表于 2016-2-15 21:09:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种帖子 没意思
