查看: 1946|回复: 6
不能进入路由的管理后台?千万别慌张
发表于 2016-1-14 14:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     面对女神的求助,义不容辞的出手相助是我们的义务!帮女神设置无线路由器的时候,发现无线路由器的后台无法访问了?平时自己熟记的“192.168.x.1”大法,在此时并不能解决问题。怎么办?千万不要慌张!身为一个专业修电脑30年的“好人”,这点儿小问题怎么会难得倒我们?赶快记下这些秘籍,在帮女神设置路由器时,不再出现尴尬的场面!
找到默认网关地址
  如果在帮女神修无线路由器时出现了上述的情况,首先我们要冷静的使用网线将电脑的网口和无线路由器的LAN端口连好。然后按下键盘的“win+R”,在“运行”的对话框中输入“cmd”打开命令提示符。接下来,我们在命令提示符中,输入“ipconfig”回车键入后,就能看到自己的网络信息。我们从“默认网关”的信息中,就可以知道自己无线路由器的IP网关地址。
设置自动获取
在得到这个地址后,我们在浏览器的地址栏中输入网关地址,然后访问它就可以进入到无线路由器的登录界面。如果我们还是访问失败,那么我们就应该考虑一下我们的网卡配置的问题。点击右下角的“网络连接”图标,然后选择“网络和共享中心”,点击左侧“更改适 .配器设置”。右键点击自己的网络适配器,然后选择属性,找到“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”,左键单击然后选择右下方的“属性”。在弹出的对话框中,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,选择完毕后点击确定。
重置按键
  当女神说忘掉了自己的无线密码又该怎么办呢?我们可以将无线路由器通电后摁住背部的“Reset”按钮大约十秒后松开,无线路由器就可以自动重置。重置完成后,再重新进入无线路由器的后台管理页面,重新配置上网方式并设置无线网络名称和密码即可。动作一气呵成搞定女神的无线路由器后,她一定会向你投来敬佩的眼光!
       转载请注明出处,文章由塔为路由器论坛编辑整理http://bbs.tawei.com
发表于 2016-1-14 14:59:48 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
对于维修人员那多不是事
发表于 2016-1-14 15:08:48 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
如果路由固件坏了那就杯具了。
发表于 2016-1-14 20:39:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
awardflash
发表于 2016-1-18 23:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小知识,实用.
发表于 2016-2-11 12:08:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按reset前一定要确定你的女神知道或能找到上网账号,切记切记
发表于 2016-2-19 13:30:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个都知道的。
