查看: 7043|回复: 31
[飞利浦]
飞利浦显示器偏色,求大神指点
发表于 2016-1-14 09:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
偏色情况如图,调整osd可以轻微改善。应该检测哪一部分
补充内容 (2016-1-25 09:26):
补充说明下,偏红色的,电源关闭以后,屏幕也有点偏红色。
偏黄色的,电源关闭以后,屏幕颜色无明显差异。
VGA线不存在问题。
发表于 2016-1-14 09:57:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不会修,就送修吧
O(∩_∩)O~,确定下故障,送修,俺这个小地方,能送啥地方去  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:00
发表于 2016-1-14 10:00:15 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
zhangxunhai 发表于 2016-1-14 09:57
不会修,就送修吧
发表于 2016-1-14 10:01:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动板 RGB 信号
发表于 2016-1-14 10:03:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是屏的问题
发表于 2016-1-14 10:04:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把两个显示器vga线对调一下试试看偏色否 还是老样子 恢复出厂值试试不行只能送修了
发表于 2016-1-14 10:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的问题吧
发表于 2016-1-14 10:22:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板,屏,屏线,打开排查呀
发表于 2016-1-14 11:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RGB三基色对地值看那个不正常。
发表于 2016-1-14 11:15:59 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
先换线试试,不行就拆开来查驱动板,RGB三基色,
明显是缺色或者偏色的问题,屏应该是好的
发表于 2016-1-14 11:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拨掉VGA线,看那个无信号的提示框颜色正常不正常。   如果正常,那就查VGA接口和线,反之要送修了。
发表于 2016-1-14 11:36:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆机的话,顺便把灯管也测测看看正常不正常!
发表于 2016-1-14 14:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
像是接線問題
发表于 2016-1-14 18:22:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先试下是不是屏的问题,再恢复一下设置,测RGB对地阻值,查驱动板等等
发表于 2016-1-14 18:46:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
打一下三基色的对地值
发表于 2016-1-14 22:35:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查一下视频接口
发表于 2016-1-15 08:46:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板的问题
发表于 2016-1-15 15:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这玩意不会修.....
发表于 2016-1-15 16:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是修电脑的吗,
我修医疗设备的  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:24
发表于 2016-1-15 17:01:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
驱动板坏了吧
