查看: 1428|回复: 0
[长虹(CHANGHONG)]
长虹LED39B2100C液晶彩电维修手册
发表于 2016-1-13 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
长虹LED39B2100C液晶彩电待机电源电路原理分析
  此机待机电源部分的主控电源管理芯片采用STR-A6069H、内置700V的功率MOS管、启动电路及待机模式、保护功能电路,能够实现低功耗,低待机功率。待机电源电路结构见下图。
  1.交流电压检测识别
  交流电压检测识别主要由集成电路STR-A6069H的②脚内部电路及外围元器件构成。
  AC220V经进线抗干扰电路滤除杂波干扰后,经D9301整流,R9306、R9307、R9308和R9309分压.C9302滤波后,加到IC9301的②脚。为BrownIn和BrownOut保护比较器提供检测信号。当②脚电压的纹波最高值低于4.8V,即交流输入电压过低时,IC9301进入保护工作状态,防止IC9301过热和过流损坏。
  当②脚电压的纹波最高值大于5.6V,即交流输入电压在设计值以上时,IC9301进入正常工作状态.BrownIn电路工作,电路进入正常工作状态。
长虹LED39B2100C液晶彩电资料.doc
799.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
