查看: 1623|回复: 6
联想Z470板子一插电短路保护
发表于 2016-1-13 20:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这块板以前很少修。最近有两块都 是量对地值是好的,。可是一上电瞬间大电流,然后就老烧内存供电芯片,取下测量5V待机短路了。可是换了后在上电还是烧,不知道那里出问题 了。一上电就会烧,那位同行,修过这样的情况
发表于 2016-1-13 22:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V短路先要把短路的地方找到再装芯片呀
发表于 2016-1-13 23:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这机器5V过压容易烧内存供电上管以及芯片。
发表于 2016-1-28 16:10:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想Z470 待机0.002  不触发 有时 待机0.008 可以开机 ??
发表于 2016-1-28 16:20:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
5V短路,烧5V,把烧的芯片拆下,再测其他电路哪里短路,不要上电测试
发表于 2016-2-20 15:55:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
电源芯片拆了要去上管才能通电
发表于 2016-2-25 17:46:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
短路的地方都找到了 还怕不好 继续追查
