查看: 3305|回复: 0
[长虹(CHANGHONG)]
厂家维修实例——LED42560开机黑屏有伴音
发表于 2016-1-13 20:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LED42560开机黑屏有伴音
接修一台用户机LED42560,开机黑屏有伴音,初步判断三合一板故障,换后看一天,故障依旧,怀疑屏体背光故障,打开发现,开机瞬间下四排LED灯闪亮即灭,上四排不亮,由于LED灯排是四根串联为一组,故判定上四排中有一根有故障,用分根排查发发现其中应灯排局部有隆起现象,拆下检查,确定灯排回路有断裂,处理断裂点,飞线链接,装机反复试机,屏点亮正常,故障排除。
