查看: 2296|回复: 2
长城ATX-300P4-PFC电源
发表于 2009-2-13 20:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
今天修一台长城ATX-300P4-PFC电源。故障是电源保护,拆掉ic339的2脚连接ic494的二极管。试机风扇能转到,可是12V电压和5V电压比原来的高出40%。电压偏高造成电源自我保护。检查了好几遍,不知故障在哪???   请各位指点!谢谢!
发表于 2009-2-14 11:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆掉ic339的2脚连接ic494的二极管就“拆掉”了电源保护!
发表于 2009-2-14 22:16:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一定要接好这二极管,要不主电源会飞车失控。先查主电源的整流管是否有击穿,还有就是431电路。
