查看: 8487|回复: 219
秒杀联想SL410K不触发一例
发表于 2016-1-13 17:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    今天修到一片联想SL410K的主板,故障现象为不触发,无待机3/5V电压。
    这个板子用的待机芯片是ISL6237IRZ-T ,如图所示:
           根据条件实测其14与27脚无开启电压,有意思的是这个开启电压是由芯片本身第7脚的线性电压5V_AL提供如图所示:
    实测PR135的右端也就是5V_AL为5V正常,那么它的问题很显然是出在SYS_SHDN#这一路信号了,根据这条线索我们继续往下查,结果又到了下图:
    都说Thinkpad的电脑保护电路做得很到位,由上图可见一斑,这个保护电路的核心部分是由分布在主板各个角落的10个正温度系数热敏电阻组成,几乎所有关键电压点的温度侦测都有考虑到了,为了确定是不是这一个部分电路把SYS_SHDN#拉低,我把PD33断开再上电触发,结果电流就噌噌噌的跑上去了亮机OK,其实修到这里我完全可以不用管下面的电路了,只要我不装PD33就行了,照样能用。但是本着要对客户负责的精神我们还要继续往下修。
    在正常的情况下要想SYS_SHDN#不被拉低则PQ74必须截止,这样PD33才能反向截止,实测PQ74的基极为0.72V,这刚好达到它的导通条件,断电量测PQ74基极对地的阻值为1.23M欧,这明显阻值偏大了,因为根据电路图PQ74的基极真实对地阻值应为10个热敏电阻串连相加等于4.7K欧,假如输入端的电压VIN为20V那么它的基极端应为0.196V.如图:
    于是我测量每一个热敏电阻的阻值最后发现PR2为无穷大其它都正常,问题就出在这个电阻坏了,找个好的换上后,故障排除。下面为不良元件位置图:
      最后希望这个帖子能对同行们有所启发,顺便加点分鼓励下,拜谢了。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员5754410.5元2022-2-16 10:28
 会员6886920.5元2021-7-27 13:18
 会员6983520.5元2021-7-17 17:19
 会员5832690.5元2020-9-11 18:59
 会员5022940.5元2020-5-14 10:50
查看所有购买记录
参与人数 91下载分 +180 收起 理由
dddddkk + 2
菜菜维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 5
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
825365697 + 2
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
杨方斌 + 2
wpcandyy + 2
本文由 会员1067210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-1-13 17:58:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析得太好了。
发表于 2016-1-13 18:01:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天最后两分加给你了。  鼓励发质量贴。现在论坛水贴是多的不行。
谢谢兄弟的加分肯定,我感到很荣幸。  详情 回复 发表于 2016-1-13 18:30
发表于 2016-1-13 18:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收老头的破烂儿 怎么还不来,给你加分了,新年来一炮  不错,帖子速速加精
多谢道兄捧场啊  详情 回复 发表于 2016-1-13 18:09
发表于 2016-1-13 18:09:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢道兄捧场啊
发表于 2016-1-13 18:12:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害楼主,很少往这方面考虑
发表于 2016-1-13 18:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的分析太到位了,谢谢分享,分已经给你加了
谢谢兄弟的加分肯定。  详情 回复 发表于 2016-1-13 18:29
发表于 2016-1-13 18:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路不错 ,向你学习啊
呵呵,共同学习相互分享技术才能提高。  详情 回复 发表于 2016-1-13 18:31
发表于 2016-1-13 18:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢兄弟的加分肯定。
发表于 2016-1-13 18:30:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢兄弟的加分肯定,我感到很荣幸。
发表于 2016-1-13 18:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
aozihao 发表于 2016-1-13 18:29
思路不错 ,向你学习啊
呵呵,共同学习相互分享技术才能提高。
发表于 2016-1-13 19:40:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要是我估计就不会继续往下查了  再说楼主用普通电阻装上去 也起不到热敏啊
我装的不是普通电阻,从料板上拆的一模一样的热敏电阻。  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:54
发表于 2016-1-13 20:09:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你好,PD33那个电路是什么电路?那个电路实际中起到什么作用?
这是个PCB过热保护电路  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:53
发表于 2016-1-13 20:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从这篇帖子可以看出楼主深厚的功力,赞一个。
谢谢兄弟对我的鼓励,我会继续努力发贴。  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:52
发表于 2016-1-13 20:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的好贴对于我们小白来说真是福利,太感谢啦
你太客气了,都是同行,相互研究嘛。  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:52
发表于 2016-1-13 20:27:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况关键还是看收多少钱,或者是练手
现在生意不好做,能赚一点是一点,过年可是开销大啊  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:51
发表于 2016-1-13 20:36:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于我们菜鸟太长见识了
多多学习看看帖子,这样技术就能很快提升上去了。  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:50
发表于 2016-1-13 20:37:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说实话我还是看不太懂,也许是楼主技术牛一下子就查到这
其实写起来简单,但修的时候也是花了我不少时间去查故障点的。  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:49
发表于 2016-1-13 20:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
