查看: 4395|回复: 24
苹果A1286 10年开机亮机 几秒到10几秒不定时关机
发表于 2016-1-13 16:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
型号:苹果A1286 10年
板号:820-3330-b
故障:可以开机亮机 几秒到十几秒掉电
测量:1:发现掉电之后电池 无电压输出,然后不开机 ,公共点12V在10-12V跳变,
           2:单独用原装电源自动开机 也是一样,但是单独用可调电源不开机,但是待机正常。电池和可调电源一起可以开机,故障不变。
维修:1:换过充电芯片,故障不变
           2,:把 EC到桥的SMC_BATLOW_L强制拉高,单独用可调电源可以开机,但是还是会掉电,这个信号待机时没有的。
          3:经过无数次检测发现,只要电池本省电压不输出的时候,都会掉电,然后不开机。重新插拔电池,电池电压有出来了,可以开机。
         4:想问的是:电池本身输出电压会不会是主板引起不输出? 现在准备换个电池试试。怀疑这个机器必须要电池才可以开机。已经定了电池还没有有到。
补充内容 (2016-1-21 10:09):
换了电池 EC 6259 保护隔离管 充放电管  充放电电流检测电阻  保护隔离电流检测电阻 都无果,外围ACIN  ACOK 都正常 ,
补充内容 (2016-1-21 16:16):
已经修复详见此贴http://www.chinafix.com/thread-929375-1-1.html
发表于 2016-1-13 18:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
6259外围查过没有。关系大
发表于 2016-1-13 19:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
置高SMC_BATLOW_L信号单用适配器不应该还掉电,个人认为还是排查下充放电电路。
发表于 2016-1-13 19:43:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
公共点也就是充电电压带不动负载吧?
发表于 2016-1-13 19:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查6259的外围电流检测电阻,会有发现的
发表于 2016-1-19 14:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
和楼主问题差不多,修好了没有??
已修复详见http://www.chinafix.com/thread-929375-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:18
没有啊 6259外围电流检测电阻全部换了 EC也换了 电池也换了 还是一样 修哭了  详情 回复 发表于 2016-1-20 13:26
发表于 2016-1-19 14:40:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个要查温控
发表于 2016-1-19 14:42:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这怎么可能是温控
发表于 2016-1-20 13:26:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
液晶专修4038 发表于 2016-1-19 14:18
和楼主问题差不多,修好了没有??
6259外围也换了不少,没有好,放弃了  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:49
发表于 2016-1-20 15:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
6259外围也换了不少,没有好,放弃了
我的貌似修好了 测试了 18小时无掉电 今天再试试 不是6259的问题 一开始就被公共点电压12-10V跳变 和电池突然无输出给骗了,跟保护隔离 充放电都没关系  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:06
如果没拿走,可以发到迅维维修部看看  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:34
发表于 2016-1-20 17:05:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错学习了   ,,,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-1-20 17:34:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶专修4038 发表于 2016-1-20 15:49
6259外围也换了不少,没有好,放弃了
如果没拿走,可以发到迅维维修部看看
客户不允许发外地,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:41
发表于 2016-1-21 10:06:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
6259外围也换了不少,没有好,放弃了
可以提示一下哪里问题,我的也是公共点电压10—12v 跳,电池3-12V跳,有时屏亮一下掉电,已经和客户说放弃,但客户还没有过来取,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:50
发表于 2016-1-21 10:08:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以前遇到过,没修好,楼主修好了说下哪里故障
已修复 详见http://www.chinafix.com/thread-929375-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:17
一两句说不清楚啊 测试的时候不知道怎么主板12V直接大短路0欧姆了 排除了不是充电这边短路了 而是负载短路 把短路的地方修好 奇怪已经测试18小时没有掉电了 再测试一段时间 如果没问题的话 我会再发出详细的维  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:19
发表于 2016-1-21 10:19:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一两句说不清楚啊 测试的时候不知道怎么主板12V直接大短路0欧姆了  排除了不是充电这边短路了 而是负载短路  把短路的地方修好  奇怪已经测试18小时没有掉电了  再测试一段时间  如果没问题的话 我会再发出详细的维修过程
发表于 2016-1-21 13:52:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
占个坑,这个案例,一听就很精典。而且,也不知道楼主有没有抓 住 故障点。
发表于 2016-1-21 14:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
chengwenlong136 发表于 2016-1-20 17:34
如果没拿走,可以发到迅维维修部看看
客户不允许发外地,谢谢了
发表于 2016-1-21 14:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
海辉科技 发表于 2016-1-21 10:06
我的貌似修好了  测试了 18小时无掉电  今天再试试  不是6259的问题 一开始就被公共点电压12-10V跳变 和 ...
马上发帖 ,帖子已经在写了就差附图了,你的和我=可能不是同一故障但是可以给你提供维修思路,  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:08
发表于 2016-1-21 14:53:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不固定掉电一般是哪里虚焊了 示波器测其
