查看: 840|回复: 3
SONY板号mbx-268进进系统后过十几分钟闪黑屏闪一会就开始掉电
发表于 2016-1-13 15:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求思路大神求解啊
发表于 2016-1-13 20:00:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是某路供电带负载不稳定啊
发表于 2016-1-13 21:24:14 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
有时候是不是想的复杂呢?我倒是建议楼主用个200度加焊显卡,就像我的bga一样,有一组曲线是专门烘新显卡重新植球的,如果遇到这种不确定是不是桥的问题的,我就会用这组曲线去加焊,这样能保证桥不会爆还能解决虚焊的问题,
发表于 2016-1-13 22:20:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先进bios 10分种看看掉电不   类似故障遇见过 系统显卡驱动异常会掉电
当然主板 硬件bios等也会
