查看: 3958|回复: 8
[MACBOOK]
苹果820-3115-B不充电另类维修
发表于 2016-1-13 14:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        苹果820-3115-B不充电另类维修
      这块板子刚开始的故障是公共点短路,阻值只有1.1,其他的电感对地阻值都正常。烧板发现C7516电容发烫,换了同型号的电容后,公共点短路现象排除。测试主板进系统工作正常,经观察发现电池电量显示不正常,电源适配器接口的绿灯也不亮,待机电流0.022A(正常值为0.025A),按照常规更换了U7000 ISL6259芯片后故障依旧。因为可以触发上电,而忽略了SMC_ONOFF_L这个点的电压测量,结果发现电压只有2.4伏(正常值为3.425伏),是什么原因导致这个电压被拉低了呢?从图纸上看“SMC_ONOFF_L”去了几个地方,首先怀疑U5010有问题,料板取件换上后掉电,无奈还是换上原来的U5010,现在至少能证明这个点是没有问题的。“SMC_ONOFF_L”还去了SMC,如果这个芯片内部出了问题我就没有办法维修下去了(手上没有同型号的SMC),既然板子可以正常工作,SMC坏的可能性不大,先不管它。“SMC_ONOFF_L”是经=PP3V3_S5_SMC转换过来的之间有R5070 10K 电阻,测量结果也正常。最后也只能怀疑C5710这个电容了,如果电容性能品质改变很了有可能会拉低“SMC_ONOFF_L”这个电压,移除C5710后,测量R5710 一脚位电压回到了3.425伏,故障点终于找到了。主板上电后不触发,这个电容看样子必须要安装回去才行,把先前移除的C5710电容焊接回位,主板上电进操作系统,电池电量显示也正常了,电池也能正常充电了,绿灯也亮了,故障彻底排除。百忙之中发此帖与大家分享!
百忙之中发此帖与大家分享!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华东小徐 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-13 17:50:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修苹果很了得,加分了
谢谢你朋友!  详情 回复 发表于 2016-1-13 19:56
发表于 2016-1-13 19:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
szzbq 发表于 2016-1-13 17:50
楼主修苹果很了得,加分了
谢谢你朋友!
发表于 2016-1-14 09:35:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主要是能上图更好
发表于 2016-1-14 09:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主上传图纸, 上传维修的照片就好,加分的人会更多。
上传维修的照片固然好,可是很费时间的啊,后面还有几块苹果板子要维修呢。  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:42
发表于 2016-1-14 10:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-14 14:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个充电的故障查得好,仔细,一步步查出真相,赞。
发表于 2016-1-14 14:05:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-1-14 14:06:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路好呀。电容坏了
