- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
Z470机器进水不触发,触摸板下面轻微进水,处理完后出现故障,加电到0.08掉电,指示灯闪一下,连续多开几次有时候能开,说明板子性能基本是好的,这种故障习惯性的夹焊一下南桥,刷下ec的bios,还不行刷,
然后量下电压,发现cpu和0.8v出不来,PU8看附近进水,就把这个跟一旁的芯片调换了一下,PQ61,PQ62换了, 不行,
测芯片电压正常,然后又习惯性的上论坛看了一下,
十分感谢这个帖子兄弟无私奉献! http://www.chinafix.com/thread-882481-1-1.html
帖子里有加电容,我试着在芯片空白的一个电容位置加了一个220电容,竟然好了!
上图!220电容位置原来空着!
