查看: 1016|回复: 7
dell 1525
发表于 2016-1-13 13:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
线说说问题吧  外加显示  内接不显! 屏开机有轻微的亮度 但是不是暗屏!应为没LOGA和开机字母啊!  这主板是北桥集成的!  在
发表于 2016-1-13 14:01:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
量下40有无19V,28有无电压?
都有 昨天我刷了下BIOS 好了 装上去就不行了 现在拆开也不行 找BIOS 25X16AV一样大小的都不可以 刷了装上去不上电能触发  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:01
发表于 2016-1-13 16:05:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是屏线和屏,就测数据线
数据线都正常的 大哥  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:01
发表于 2016-1-13 21:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
屏接口条件检查一遍。
发表于 2016-1-13 22:24:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的是灰屏?
若排除屏 线等 北桥的可能性大
师傅们说 北桥不会坏 我不能动啊  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:02
发表于 2016-1-14 10:01:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
873808892 发表于 2016-1-13 14:01
量下40有无19V,28有无电压?
发表于 2016-1-14 10:01:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
联想笔记本维修 发表于 2016-1-13 16:05
不是屏线和屏,就测数据线
数据线都正常的  大哥
发表于 2016-1-14 10:02:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
天意wx 发表于 2016-1-13 22:24
你说的是灰屏?
若排除屏 线等 北桥的可能性大
师傅们说 北桥不会坏 我不能动啊
