查看: 1118|回复: 3
想知道加入没有cpu没有内存,我知道电脑开不了机?
发表于 2016-1-13 13:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一个主板我知道他开不了机,可是没有cpu,没有内存,在这种情况下我跑了电路,安装待机电路的跑,可是跑不通,我也跑了cpu供电电路也跑不通我知道cpu的3——5v电感,可是找场管的时候发现下管接不了电感,上管确接地了下管确没接地,从此是否可以判断出主板不行了呢??? 是否可以判断是否有些小电容还是什么的存在问题
发表于 2016-1-13 13:52:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你这个理论还有点不太成熟,需要继续努力,CPU那地方没有3-5v电压
发表于 2016-1-13 21:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
建议来迅维实地培训下。
发表于 2016-1-14 01:19:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是完全零基础的,建议找些免费的视频先看看了解一下
