查看: 2053|回复: 4
联想l-ars760c1bios不能保存
发表于 2016-1-13 12:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一块联想l-ars760c1bios不能保存。电池有电。
发表于 2016-1-13 12:17:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷一下BIOS,修主板有试过这样的问题,刷了就好了
发表于 2016-1-13 22:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检查RTC电路是否正常。
发表于 2016-1-24 11:41:24 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
修好了。重新刷了一下bios就好了
发表于 2021-7-6 17:30:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS分享下谢谢
