楼主: neco
华硕PSKPL-AM SE型号主板5V双路供电切换跑线原理图
发表于 2016-1-15 11:00:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
62710控制Q1和Q2的导通?这样?
是的,Q1和Q2在主板待机和开机触发时候是轮流饱和导通和截止状态切换进行的。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:06
发表于 2016-1-15 11:06:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mycoder 发表于 2016-1-15 11:00
62710控制Q1和Q2的导通?这样?
Q3就是实现轮流导通的关键。明白了,谢谢大板指点。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:09
发表于 2016-1-15 11:09:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Q3在这里是控制Q1 本身G级上啦12V控制电压工作高低电平状态变化的。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:17
发表于 2016-1-15 11:10:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了 主板平常都是直接换
发表于 2016-1-15 11:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-15 11:18:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神人  跑线话图纸。。。。
发表于 2016-1-15 12:03:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图看着有点费劲,楼主手机不清楚,还得我歪着脖子看了老半天
发表于 2016-1-15 12:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了!!!!
发表于 2016-1-15 15:18:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,我看不明白图,。3VSB是待机3V还是,橙3V?
我分析了一下,待机时,IO 73脚出来,3.3通过2电阻分压得到2.9V同时加到
Q4和Q5两个三级管的B极,Q5导通!Q2就会截止。
上面Q4也会导通,Q3载止,只有在ATX电源工作时12V通过R4电阻上拉
使Q3 C级得到12V再加到Q1的G级,使Q1导通。产生内存上管D级电压。
待机时。Q1怎么导通?????我不明白了。我是新手,楼主解答下。
待机时候q11是不会饱和导通的,3.3vsb就是所谓的待机3.3v  详情 回复 发表于 2016-1-15 21:32
发表于 2016-1-15 15:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
纵欲过度,看图片会模糊,我看着很清楚,不知道你们怎么样
发表于 2016-1-15 16:34:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主辛苦了!!!
发表于 2016-1-15 17:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
字迹太好不说,图片还是横的,,,
发表于 2016-1-15 18:47:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用笔画的难看一点,但很实用。
发表于 2016-1-15 21:27:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个待机的时候测没测73脚是不是低电平,触发以后开漏输出被外部上拉的? 图看懂了,待大神给个测试结果。
是外部上拉的  详情 回复 发表于 2016-1-15 21:37
发表于 2016-1-15 21:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我分析了一下,待机时,IO 73脚出来,3.3通过2电阻分压得 ...
发表于 2016-1-15 21:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是外部上拉的
待机时73脚有没有电压  详情 回复 发表于 2016-1-15 21:55
发表于 2016-1-15 21:55:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
待机时73脚有没有电压
没有电压给我评论下分数  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:06
发表于 2016-1-15 22:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chenhaolong1990 发表于 2016-1-15 21:55
待机时73脚有没有电压
没有电压给我评论下分数
发表于 2016-1-16 10:26:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-16 10:38:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
变成电子稿该多好呀!!何必让大家猜你写的字呢?!又不是书法比赛
没有时间编辑电子稿,个人习惯手写的。  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:53
