查看: 1751|回复: 3
Asus p7h55-m v1.01g按两次开关键才启动
发表于 2016-1-13 09:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Asus p7h55-m v1.01g按两次开关键才启动 第一次短接开关针,电源风扇动了下,像是短路的样子,第二次短接开关针,正常触发。按照触发时序测量,pwrbtn#_in有高低高跳变,o_pwrbtn#也有高低高跳变 slp_s3#也有3.3v rsmrst# 3.3v io也拉低绿线了,这是第一次瞬间测量的结果。
不知道该怎么下手了,希望高手指点迷津,饼哥和徐总也来帮忙看看。
发表于 2016-1-13 16:07:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第一次触发电路都正常,但是不开机测下绿线到IO的线。
发表于 2016-1-28 20:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈  这个问题我也遇到了    但是型号差一点点  我的是P7H55-M PLUS   IO IT8718F的71脚对地短路,应该是桥的问题,打算放弃 不想修了
发表于 2016-1-28 21:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个问题确实奇葩,但是貌似不影响使用吧?
