查看: 7250|回复: 150
联想G40-----烧成这样你还会尝试修吗?
发表于 2016-1-12 21:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
           型号:联想G40
           板号:NM-A271
      客户描述:进水,不开机。
      修复过程:加电,(无论什么机子我都会加电判断故障,有的朋友说进水加电会扩大故障,我想说客户早就自己试过N多次了,也不差咱这次了,)但要注意无论什么机子,首次加电都要把恒流调小,(我一般0.5A左右,加电无短路再加大)。
      此机子加电为滴答式大短(也就是可调电源滴答响,或CC(横流灯)灯闪烁,间隔性大电流)。肯定公共点短路了。为什么那么肯定?公共点短路不是大电流?这是因为仁宝省料了,不上点火回路了。大家看图
上图分别为G470  和此机的保护隔离,可以看到G470是设计有点火回路的(用不用料就看机子版本了),ACON就是点火回路的保护控制信号,而此机无ACON信号了。也就是公共点短路就没点火回路电流了(0.05A左右)。那什么会滴答短路呢?(这还能说明一个问题,保隔管子没击穿,要是击穿就是一直大电流了)。滴答是因为加电瞬间充电ic检测到适配器电压且电压正常,然后控制保隔管子导通,又因为公共点短路,保隔管子导通后输入电压会被拉低,当低于充电ic设计的最低输入电压时,充电ic会认为欠压而关断保隔管子,关断后电压又起来......反复循环,就有滴答的现象。
    言归正传,拆机,发现键盘灯排线都没插(难道是二修?),拆完发现主板并无明显进水痕迹,也无维修痕迹。但发现一处烧焦,看图
难道一手哥就是因为拆机看到这目瞪口呆知难而退?反正哥一看到觉得没啥难度(为啥那么自信?看我之前的帖子:移植手术),这是5VALW供电集成IC(集成开关管和驱动ic),此机3  5v 供电都是独立芯片。烧的是5v。
下面先做重要一步,断开pj305(19输入跳线)和pj305(5valw输出跳线)
测量公共点不短路了,说明就是此引起的短路,还有测量pj305后级,对地正常(还好,最怕听到万用表滴滴,因为有可能烧到PCH,那就没必要修了,为啥?看下图)
PCH和u合一。挂了就没必要修了。
好开始处理烧焦的芯片和pcb。
部分焊盘已经烧掉了,烧掉的是19v输入,第二层的地也露出来了,接下来修复PCB.
先用高温胶布沾一层(因为pcb第二层的GND漏出来了,要不然会和19v造成短路)看上图。然后飞线弯一下模拟焊盘,因为是19v输入,电流不是很大,这点足以。
芯片到,上芯片前先度点锡。
完美焊上。
这时量公共点和电感均衡无短路,接下来加电,注意先不要连接pj306(5v输出跳线),因为还不能保证能正常输出电压,为防止烧后级。5vALW正常产生 ,断电,pj306上锡,完美修复!
亮机
ps:此帖为给需要处理烧焦和焊接的朋友提供一个参考和思路。
新手学习,高手飘过,支持加分。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11388310.5元2022-9-2 15:34
 会员11370730.5元2019-4-11 10:17
 会员2932750.5元2018-9-9 11:15
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +118 收起 理由
2237008940 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
水水水淼 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
廖祖翔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
或易 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yyb123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星晟--张 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员244153 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-12 21:36:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我就等着看烧成啥样儿的
个人觉得不算严重,要回来加分吗?哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:41
发表于 2016-1-12 22:00:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
坐等看照片,看看有多厉害
发表于 2016-1-12 23:09:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如此精彩,精华奉上
发表于 2016-1-12 23:29:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧烧更健康
发表于 2016-1-12 23:36:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
腻害,,我接到过一样的机子,被雷劈烧的各供电全烧ec穿孔,桥直接爆了。。。不抱希望直接换版
应该不是雷劈的,是人故意加19V到5V供电的吧。  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:24
发表于 2016-1-12 23:37:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧的这么严重还能修复,厉害
发表于 2016-1-12 23:51:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个芯片是个双MOS管吧
版主看图纸啊,这个好像mos管和芯片集成在一起的  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:21
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-1-13 00:04:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
.高手。。不过有点幸运。PCH没有坏。
发表于 2016-1-13 00:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
城市维客 发表于 2016-1-12 23:51
那个芯片是个双MOS管吧
不是,是集成上下管和驱动芯片一体的。
发表于 2016-1-13 02:06:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
高手厉害,向你学习
发表于 2016-1-13 06:45:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主对烧焦PCB的处理看不是很清楚,但是很值得学习,这种芯片就是 容易坏掉的!
发表于 2016-1-13 09:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术杠杠的,动手能力很强悍。加分支持一下
发表于 2016-1-13 09:29:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水一般不要先通电这样容易扩大故障
发表于 2016-1-13 09:37:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧成这样,看见都怕,楼主厉害
发表于 2016-1-13 09:48:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在好多机器好烧cpu
发表于 2016-1-13 09:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这手工太NB了,烧成这样的一般都不太愿意弄,最怕有些烧断夹层的线了,没点位修几天都是白忙。
发表于 2016-1-13 10:01:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到这样的我都头疼
发表于 2016-1-13 10:06:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧的这么严重还能修复,厉害
