查看: 5445|回复: 67
修索尼的机器,这个故障值得你一看,值得你加分!!!!!!!
发表于 2016-1-12 21:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:PCG-31211T
版号:MBX-238   S0201-2
故障:待机0.01,不触发
1, 拆开没有进水,烧坏灯明显故障,打阻值,测量电容,没有发现短路。
2, 公共点19V,(索尼公共点短路不会大电流),开关电压3,3V,  有跳变!
3, 待机无3V,5V  ,查待机芯片U51  ,供电正常,线性开启正常,线性电压8脚3V , 17脚5V ,18脚0V ,追查信号3V/5V_EN  ,是由EC 15  S5_ENABLE过一个R252 电阻换名字3V/5V_EN   如下图
4, 那么直接查EC条件,首先示波器打ECBIOS U36的波形,发现1 2 5 6 无波形,8脚电压正常!  这个机器两个BIOS ,南桥BIOS U35
5, 测量条件供电很多脚,102  等等 3.3V 正常,时钟77脚,南桥满足后,才发出,复位85脚0.6V   找到故障点!
6.ECRST#,是 由RN50上拉 受控Q35,C426,组成延时电路,RN50 5脚电压3.3正常,阻值10K 正常,C426不存在短路,先拆C426,一样,拆Q35,  ECRST# 3.3V 正常,
7.修到这里,先不安装Q35,  能自动上电,到0.13,这个时候BIOS 有波形了
8.测量5V 电感没有电压  3V电感电压0.7V   ,测量开启只有0.3V   测量电阻R252  ,发现S5_ENABLE  3.3V  过电阻R252 变成0.3V  测量阻值正常不存在短路,这里我卡了很久很犹豫!!!
9.到底是修待机,还是先换Q35管子呢?不安装那个管子会不会影响呢?
凭经验不可能那么多故障,机器没有修过,问题还是在那个延时电路,找不到一样的PNP三级管   ,找个P沟道的MOS管,还是一样,为了判断那个管子好坏,发现这个板子安装两个一样的管子,搜索可以发现 Q16和Q35 一样 !!!
10,直接调换过来,故障一样,那么就排除了Q35管子坏的可能,那么还有一个信号,RSMRST#  是这个信号控制的,搜索发现了一个故障点!!
11,大家肯定要问,rsmrst#这个不是南桥的复位号信号吗,请看下图
12,刚才的RSMRST#,并不是南桥的那个信号,南桥真正的复位信号是PM_RSMTST#!
13,测量U34,  供电正常,2脚没有复位,,就是这个芯片坏,直接短接2,3脚,直接亮机器!!!
总结一下,
1,RSMRTS#,修机器的大家看仔细,图纸要看框内的标准信号!
2,U34发出RSMRST#高电平使Q35截止,ECRST# 3.3V 顺利出来!
3,至于索尼为什么设计这么变态,我就不知道了!
4,编辑发帖辛苦,大家感觉有帮助,就加分吧!!!!
1楼提供图纸和BIOS的链接!!!!
要学习东西,需要仔细看!!!!!
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员10810990.5元2021-11-8 16:03
 会员8394350.5元2020-9-20 12:38
 会员5620360.5元2020-4-12 10:37
 会员4326830.5元2020-3-1 19:43
 会员6761260.5元2019-9-6 16:59
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +133 收起 理由
血月 + 2
foorich + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhaobinjim + 5 确实值得加分啊。
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
阿桑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
382270805 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-13 08:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
略懂XNB 发表于 2016-1-12 22:02
RSMRTS#和PM_RSMTST#有什么区别呢?求解答,已加分。
版主你是在考小弟吗?  已经说了,我们已经习惯,以为RSMRSM#肯定是待机全部OK,告诉南桥,让南桥开启上电的,在这个图纸里面 RSMRST#,不是这样的,请兄弟下载图纸,仔细看看,我这里没法解释,至于日本鬼子,为什么命名这样,我实在不知道!!!!!
发表于 2016-1-12 21:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
llhao777 发表于 2016-1-12 21:43
话说我的第一感觉要是复位正常后 EC供电正常 开启偏低的话会直接换个EC尝试下
好吧,开启正常,过个电阻,才变成0.3V 的,我感觉不能修待机那里了!!!!感觉还是那个复位电路!!!才发现RSMRST#根本不是南桥的那个复位信号!!!
嘿嘿修好收钱才是王道 我看了下3V/5V_EN经过D27和RSMRST#相连! 二极管导通电压不就是0。3左右嘛 从这里应该也能看出还是RSMRST#的问题  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:00
发表于 2016-1-12 21:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
http://www.chinafix.com/thread-879730-1-1.html    图纸和BIOS的链接!!!
发表于 2016-1-12 21:38:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就是EC 复位有问题嘛    延时电路没研究过,EC复位出的早与慢也影响开启不正常不晓得什么原理
RSMRST# 这个信号误导了一下,你的第一感觉呢?  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:41
发表于 2016-1-12 21:41:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
话说我的第一感觉要是复位正常后 EC供电正常 开启偏低的话会直接换个EC尝试下  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:43
发表于 2016-1-12 21:43:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好吧,开启正常,过个电阻,才变成0.3V 的,我感觉不能修待机那里了!!!!感觉还是那个复位电路!!!才发现RSMRST#根本不是南桥的那个复位信号!!!  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:46
发表于 2016-1-12 21:48:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RSM_RST#是南桥的命名,要主板上就是加上了一个PM,,,
这里的RSMRST#控制EC复位,其他图纸还没有遇见过,索尼的这个信号,居然不是南桥的!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:53
发表于 2016-1-12 21:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-12 22:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
梓林1 发表于 2016-1-12 21:46
好吧,开启正常,过个电阻,才变成0.3V 的,我感觉不能修待机那里了!!!!感觉还是那个复位电路!!! ...
兄弟也是认真的人,估计技术也是很过硬!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:02
发表于 2016-1-12 22:01:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些信号对我们新手是太长太难记了,不过记得RSMRST#是南桥的复位,这里却。。。。。
发表于 2016-1-12 22:02:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
本人新手,问个问题哦, 那个asmrst#告诉南桥待机正常后,紧接着南桥发出的那个电压叫什么名字啊?  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:48
版主你是在考小弟吗? 已经说了,我们已经习惯,以为RSMRSM#肯定是待机全部OK,告诉南桥,让南桥开启上电的,在这个图纸里面 RSMRST#,不是这样的,请兄弟下载图纸,仔细看看,我这里没法解释,至于日本鬼子,为什么  详情 回复 发表于 2016-1-13 08:53
发表于 2016-1-12 22:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
llhao777 发表于 2016-1-12 22:00
嘿嘿修好收钱才是王道    我看了下3V/5V_EN经过D27和RSMRST#相连! 二极管导通电压不就是0。3左右嘛  从 ...
发表于 2016-1-13 10:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主有没有得出什么结论呢  可否告知一二
我知道了,都写在上面啦,没有隐瞒什么!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:00
兄弟,想要什么结论呢? 索尼设计那个信号,我不知道怎么研究,让教学的月饼老师,来讲解吧!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:59
发表于 2016-1-13 10:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新人求罩 发表于 2016-1-13 10:32
楼主有没有得出什么结论呢  可否告知一二
我擦 你咋这么爱加感叹号呢  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:24
发表于 2016-1-13 11:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主有没有得出什么结论呢  可否告知一二
发表于 2016-1-13 11:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我擦  你咋这么爱加感叹号呢
我错了,下次再也不敢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:48
发表于 2016-1-13 11:48:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新人求罩 发表于 2016-1-13 11:24
我擦  你咋这么爱加感叹号呢
发表于 2016-1-13 17:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q35 B板0.13个人感觉拆掉R254就可以判断了
我好像没有说Q35 B极有电压吧 你怎么看到的,是E极,也是连接复位的0.6V B级没有电压!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:42
发表于 2016-1-13 17:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里的RSMRST#起到的作用就是让其Q35截止,3D3V AUX S5顺利上拉,你把Q35拿掉不过就是ECRST#不受控于Q35罢了,EC一样成功复位,拿掉的话我个人也觉得没什么不妥,还有一个地方我看的也是稀里糊涂望您不理赐教您先  详情 回复 发表于 2016-1-14 15:51
