楼主: chinafixRookie
信阳精芯电脑之惠普06230-5M上电不全简单维修
发表于 2016-1-13 09:34:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
V3000???这个故障显卡很容易损坏
发表于 2016-1-13 09:34:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,辛苦了,发贴不易,给你加分了。感谢分享!
发表于 2016-1-13 09:38:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主  请教一下 “测量U48输出端电压只有1.67V偏低,正常应该为18V左右,确定是U48未能饱和导不能转换产生5V_S0 “ 前半句不太明白什么意思, 5V_S3饱和导通产生5V_S0理解了  U48输出端电压只有1.67V偏低是哪里测得的呢。 看你那图纸两点不是直接相连着吗为什么会不一样呢
多谢楼主了,我还在慢慢学习中 只是看着不太明白就想弄清楚而已。如有不什么冒犯之处还请谅解~  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:29
谢谢,可能写的时候脑袋有点迷糊,写错了,非常抱歉,给你造成了困扰!  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:17
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
chinafixRookie + 4 谢谢指出错误之处
发表于 2016-1-13 09:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
维修思路很清晰,并且有图有真像,学习了
发表于 2016-1-13 10:13:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对,CPU电压最后出,思路清晰
发表于 2016-1-13 10:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qinqinwp121 发表于 2016-1-13 09:38
楼主  请教一下 “测量U48输出端电压只有1.67V偏低,正常应该为18V左右,确定是U48未能饱和导不能转换产生5 ...
呃呃呃,楼主……知道了。。 楼主还有个疑问能否教下我 那个19V过R289怎么个方式就能变成12V 或者变成相对应的电压,那个电阻可以降压吗 如何算他降压多少呀 多谢楼主了  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:36
发表于 2016-1-13 10:36:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
如果不是这样的话我也不可能跳跃式去测量那些电压,对吧!  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:00
场管属于电压控制型元件,图纸上的电压是否正确,我没有去测量,我在维修过程中首先要做的是确保该管能够正常导通,查出故障点!毕竟给人打工的过程,是以营利为目的,当然维修过程中经常遇到图纸错误的。也是有可能  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:58
发表于 2016-1-13 10:43:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错 学习了
发表于 2016-1-13 10:50:12 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
学习学习。。。
发表于 2016-1-13 10:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qinqinwp121 发表于 2016-1-13 10:36
呃呃呃,楼主……知道了。。    楼主还有个疑问能否教下我 那个19V过R289怎么个方式就能变成12V  或者变 ...
场管属于电压控制型元件,图纸上的电压是否正确,我没有去测量,我在维修过程中首先要做的是确保该管能够正常导通,查出故障点!毕竟给人打工的过程,是以营利为目的,当然维修过程中经常遇到图纸错误的。也是有可能的!或者只是一个命名而已
发表于 2016-1-13 10:59:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
v3000型号的板子啊
发表于 2016-1-13 11:00:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
也想问下Q16 D极电压多少呢?那S0的5V 3V都没了吧
Q16的D极电压18V左右,Q16是P沟道MOS管,处于饱和导通状态,只是我没有实际去测量,机器客户已经拿走了,哈哈,U48的G极电压偏低,U48为N沟道MOS管,不能导通,就不能产生后继转换电压!  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:12
发表于 2016-1-13 11:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻的限压或者降压我不太明白其中的道理啊 电阻阻值达到什么程度就可以降或者限呢  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:34
发表于 2016-1-13 11:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-13 11:29:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很给力的帖子啊,学习啦
发表于 2016-1-13 11:29:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-1-13 11:34:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
建议你报名远程培训吧  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:35
发表于 2016-1-13 11:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你报名远程培训吧
好吧,有时间了就去  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:50
发表于 2016-1-13 11:43:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是电阻变大吧
发表于 2016-1-13 11:50:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
chinafixRookie 发表于 2016-1-13 11:35
建议你报名远程培训吧
好吧,有时间了就去
