查看: 4437|回复: 94
G480 LA-7981P 进水不触发
发表于 2016-1-12 17:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本型号:G480 I5配置
主板板号:LA-7981P REV:1.0 独显
故障描述:进液  不触发
维修过程:
       某天正在和几个L友开黑,正H到高潮之余。同行提来一台G480笔电,说是:“不触发了,应该是小问题,昨天客户还用着好好的,就蓝屏死机一下,再也打不开了,赶紧给看看,客户急着用”,行吧,几个L友又被我坑了一把
      当着同行的面把机器拆开,看到EC那一片轻微进水,但应该很久了,不象一两天的样子,给客户打电话,客户也说进水有两三个月的样子,进水后也没清理,但一直正常使用。好吧,被客户打败了。清理完进水的部分,测量全板各大主要供电无短路,插电源无待机电流(或许有电流,但我看不到,我的是三位电流表,具说这机子待机只有0.008),测量3V,5V已经有输出,继续,EC电压正常,EC复位正常, 按开机键无反应,开机键3.3V电压也有跳变,南桥也有反馈触发信号,呵呵,看到这大家都知道是程序问题了吧,KB9012的EC,程序在EC内部,这程序奴家还是第一次刷,由于自家的866编程器不能使用,又花了几百枚从某宝上买了一个RT809F,三天后编程器到了,按照基地搜出的飞线方法刷了个N遍,都是刷写时校验出错,读出校验又正常(这编程器读出也要校验,笑了),贴子上说飞线不能超过10厘米,我把线都剪到四厘米了,
编程器都够不着了 ,只能倒扣着刷也是校验出错,坑到家了,换个EC再说吧,正好手里的料板上有个9012的EC,二话不说,换好后再飞线,居然一次就刷写成功了,附图 至此,插电,按开关,断电,接屏,一路小跑着把机器装好,附张亮机的
总结:费了老大的劲是EC本身的问题
最后再唠两句,基地的下载分太难挣了,几天前下了几个图纸和BIOS,由于发布BIOS的那些某个家伙没有给出板号,还有些上传的是不能使用的假资料,害得我下载分都没有了,直到今天下资料充值时,才知道原前10块钱能买到100的下载分,现在10块钱只能买10个了,伤啊,求求各位GGJJ给加点吧
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11184570.5元2021-6-6 21:18
 会员6909870.5元2021-3-27 09:17
 会员180930.5元2021-2-27 13:19
 会员9893950.5元2020-9-20 21:41
 会员1430920.5元2019-11-5 14:31
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +99 收起 理由
血月 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
zhaobinjim + 2 具体是怎么飞的啊?楼主给个详细点的好吗?
beijinghanqiang + 10 给生活加点料
水水水淼 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
♂ㄒ♀ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
847902061 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
sjtk + 1
孙淑兰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2042602763 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员455666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-14 23:33:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同感啊,现在分不好弄了,最坑的就是,那些发BIOS不能用的,还有好多只写笔记本机型,板号版本号居然都没有,更加坑的就是,明明是不能用的,确发上面说可以点亮的,还亲测得,哎,我有时刷BIOS都没信心了,刷个3-4个才好是常有的事情,遇到这种不能用的BIOS管理员是不是也应该处理一下。或者搞个投票什么的,很多人都投票不能用,就K他分。这种太坑了
发表于 2016-1-12 17:21:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
   我修到这个机子 ,EC 与南桥开机断线的
是进水导致的EC坏,是吗?并不是程序的问题  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:47
发表于 2016-1-12 17:31:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
表示没刷过ec的bios,是不是ec的spi总线连接到编程器上刷能给个链接吗
基地直接搜9012 你会发现很多,也可以在度娘上面直接搜KB9012就能看到,我也是第一次刷,还好成功了  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:39
EC有一个bios跟以前南桥那种一样的啊  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:37
发表于 2016-1-12 17:37:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我见识少,没见过楼主说的这个ecbios是在ec里面的?  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:38
发表于 2016-1-12 17:38:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跟拿乔bios那种8脚一样的吧?刷EC芯片程序的少  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:57
发表于 2016-1-12 17:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人家说这是EC CODE,EC代码吧,淘宝上说是EC码片,具体我也说不准,以前碰到的都是8个爪的那种  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:49
发表于 2016-1-12 17:43:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷这个 BIOS  不知道有这个的座子没
发表于 2016-1-12 17:47:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水的机器就是这样,问题多。
发表于 2016-1-12 17:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-12 17:57:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2016-1-12 18:08:46 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
下载分不容易赚啊
发表于 2016-1-12 18:09:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
在某宝买一个可以直接让卖家帮你刷好。最多给点银子啊。。。。省时省力
哥们正解,买个EC让商家刷好,可以后再碰到还得再买(每台机都要等),十来个下来编程器的钱就够了,而且以后冒不准都是这样的EC机器,咱维修小本生意,有这个,以后刷显示器驱动板,再也不用拆芯片了(尤其是修三星  详情 回复 发表于 2016-1-12 18:24
发表于 2016-1-12 18:23:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
KB9012 A3ec带有程序的,楼主厉害
发表于 2016-1-12 18:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们正解,买个EC让商家刷好,可以后再碰到还得再买(每台机都要等),十来个下来编程器的钱就够了,而且以后冒不准都是这样的EC机器,咱维修小本生意,有这个,以后刷显示器驱动板,再也不用拆芯片了(尤其是修三星通病的),居说此种带EC CODE是最先出在华硕机器上
发表于 2016-1-12 18:49:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有个9012的EC,二话不说,换好后再飞线,居然一次就刷写成功了,不明白什么意思,是换了ec了吗?还是原来的ec刷写成功了?
发表于 2016-1-12 18:54:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多同行弟兄都会刷KB9012程序了,我还没机会动手阿
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-1-12 19:51:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我用新的芯片也是试过几次,都在校验的地方过不去,而且这个RT809 是不是不能刷A4版本的?不知道有没有人研究过
发表于 2016-1-12 20:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想那几款型号机器的Ec都带有ROm,真是难搞,
发表于 2016-1-12 20:50:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以后有这样的机子, 要注意了
