查看: 2527|回复: 10
梅捷sy-i5g41-l v2.0主板。上E6300 上3代2g1333的内存直报警。插2代内存就可以。求解
发表于 2016-1-12 16:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
梅捷sy-i5g41-l v2.0主板。上E6300 上3代2g1333的内存直报警E0。插2代内存就可以。而换个5200的CPU 上三代1333内存或2代内存 却有可以点亮的 。。。。。内存电压都正常。。求解! BIOS刷过
发表于 2016-1-12 17:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS是刷的最新的吗?有些板子只有最新的BIOS才支持那个CPU
发表于 2016-1-12 17:57:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存单面还双面的
单面 威刚  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:02
发表于 2016-1-12 18:05:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个DDR3的BIOS  有的 有2个BIOS 要刷DDR3的才行
单BIOS的 已经刷官网最新BIOS 依旧!  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:02
发表于 2016-1-12 18:15:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不会是你那个6300坏的吧
在华硕G41 D3的 能正常装系统的呢。。  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:01
发表于 2016-1-12 20:17:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些板可能存在兼容性问题。
发表于 2016-1-12 21:05:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种问题好奇葩啊   原来上的是什么内存
原来是E5200 800 2G内存的  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:00
发表于 2016-1-13 22:00:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
易点小弟 发表于 2016-1-12 21:05
这种问题好奇葩啊   原来上的是什么内存
原来是E5200 800 2G内存的
发表于 2016-1-13 22:01:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
9751670 发表于 2016-1-12 18:15
不会是你那个6300坏的吧
发表于 2016-1-13 22:02:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-1-13 22:02:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
495208501 发表于 2016-1-12 17:57
内存单面还双面的
单面 威刚
