查看: 1407|回复: 6
联想945GC-M2反复掉电重启!!
发表于 2016-1-12 15:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一块联想945GC-M2的主板,开机后反复掉电重启!测试的各项电压也正常!郁闷中????
发表于 2016-1-12 15:16:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池看下是否有电  有些主板 电池没电也会这样
这个板应该没这个毛病,没电池可以使用的  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:33
发表于 2016-1-12 16:06:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池没电导致重启的还没遇到过
发表于 2016-1-12 20:35:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
945的板出现这种情况一般是内存检测不过,查内存的工作 条件吧
发表于 2016-1-12 20:47:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主检查主板的cmos电池没有啊?
发表于 2016-1-12 20:51:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷个BIOS看看先吧
发表于 2016-1-12 22:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这个板应该没这个毛病,没电池可以使用的
