查看: 10245|回复: 5
三星R428笔记本开机自动断电,NEC大电容通病解决!
发表于 2016-1-12 14:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户送来一台三星R428的笔记本,板号我忘记了,也没拍照!
这个笔记本拿过来开机正常,但进系统不长时间就自动关机,心想散热不好嘛?用手试了一下出风口发现不出风,心想应该是客户用了很久没有清灰造成的温度过高吧!拆机之后看到,并没有多少灰尘,散热之前处理过,心想客户应该是送到别家去修过吧,散热问题排除不管了!静下心来目测主板,打了打对地阻值,都正常!翻过主板来一看,眼前豁然开朗啊,NEC大电容啊.........大家都知道的,不管是什么品牌的笔记本,只要有这样的NEC大电容,最好先排除它是否性能下降,导致CPU供电不正常,开机老掉电什么的!手头没这种大电容了,只能用4个330的小电容改了!附上一张弄好之后的照片!大家分享一下吧!
毛病刚才讲过了,开机进系统不定时断电!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
mmbest + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
对于俄来说.╭ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-12 14:42:56 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
四个要返修的,最好5 至6个,
发表于 2016-1-12 15:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这不是好久就有的问题吗  发来干嘛
发表于 2016-1-12 15:38:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
好久就有的问题
发表于 2016-1-12 15:41:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
换换就健康了
发表于 2022-5-19 16:20:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自
同问题,换那个电容看不懂,小白一个
