楼主: 曲终云散
两台联想X201之简单维修
发表于 2016-1-14 14:44:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈,这个以后你也一样
发表于 2016-1-14 15:00:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种情况直接拉高LID,以前也碰到这种情况
发表于 2016-1-14 15:31:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我们这边换屏基本上都被楼下换完了,拿上来都是疑难- -
哈哈,我这有些机子还是比较好弄得  详情 回复 发表于 2016-1-14 15:35
发表于 2016-1-14 15:35:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈,我这有些机子还是比较好弄得
发表于 2016-1-16 10:13:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般休眠功能 也很少用的到。
是的,所以懒得去深究,修好能用就行了  详情 回复 发表于 2016-1-18 09:17
发表于 2016-1-17 21:47:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个修的很多,通病了
发表于 2016-1-17 22:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器应该是你搞反了,休眠应该在屏上半部分里面,是通过屏线到U8里面的
应该是这个样子,我当时只是测到LID为低,就给它强制拉了一个高电平  详情 回复 发表于 2016-1-18 09:17
发表于 2016-1-18 09:17:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-1-18 09:17:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhaobinjim 发表于 2016-1-16 10:13
一般休眠功能 也很少用的到。
是的,所以懒得去深究,修好能用就行了
发表于 2016-1-18 20:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,老师说把lid小尾巴干掉是什么意思,一直没搞懂
发表于 2016-1-18 20:23:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主想完全解决问题换条屏线就好了  不好我直播吃翔   就是屏线了一条线去左手边的排线断了  左手边上有个五个脚的芯片是控制lid 的
换屏线也太不划算了,我如果知道是屏线断线的话,我会想办法飞屏线了  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:15
发表于 2016-1-18 20:46:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分鼓励一下
发表于 2016-1-18 20:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两台一个毛病 应该通病
发表于 2016-1-18 21:06:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
嗯,很少遇见LID引起暗屏的
很少遇见?LID暗屏问题我遇见好多了  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:12
发表于 2016-1-19 09:12:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wendong 发表于 2016-1-18 21:06
嗯,很少遇见LID引起暗屏的
很少遇见?LID暗屏问题我遇见好多了
发表于 2016-1-19 09:15:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Togehter 发表于 2016-1-18 20:23
楼主想完全解决问题换条屏线就好了  不好我直播吃翔   就是屏线了一条线去左手边的排线断了  左手边上有个 ...
发表于 2016-1-19 09:32:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实是屏线坏了
发表于 2016-1-19 09:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞了两个强行电压  很好案例 学习了
发表于 2016-1-19 09:38:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
x201这个机子修到的比较少      以后遇到这个问题试下    最终是屏线断线导致的问题吗
发表于 2016-1-19 09:45:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天也修了个X200灯管和高压条坏、故障比这个轻松多了!谢谢LZ的分享。。
我这个是X201,是LED的  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:03
