查看: 2158|回复: 8
ACER 4750G 用电源开不了机
发表于 2016-1-12 12:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电池可以开 测了下 公共点的供电都有 IO南桥都换了开机键也是好的,请大神帮看下是什么问题
发表于 2016-1-12 12:18:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
貌似有个NEC大电容,拆了用4个330代换
发表于 2016-1-12 12:20:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不开机还是不显示
发表于 2016-1-12 12:21:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  不开机的话就查下 充放电电路
发表于 2016-1-12 12:21:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  不显示的话查电压是否稳定
发表于 2016-1-12 12:31:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不知是不触发还是能上电不亮
发表于 2016-1-12 12:51:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如果是用电源不触发。。可以检查下那两个隔离管.估计有软击穿。直接换了试试
发表于 2016-1-12 13:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查隔离电路的P管。
发表于 2016-1-12 23:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
适配器检测信号是否正常。
