查看: 7251|回复: 65
华擎B75 PRO3上电无复位的维修
发表于 2016-1-12 11:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
早上刚开门没多久,一客户就找来,说主机点不亮。打开机箱测面板,一看是华擎B75板子,插个诊断卡上去,妥妥的无复位,就说主板坏了。我说你换个主板吧,给你半年保,同型号的。240块,毕竟修一下也要100多,可能还会出别的问题,并且我也只给你1个月保。后来你一言我一句,最后250元给他保9个月换板,收拾好后交钱打发走人。
言归正传,板子放手术台看看到底是什么问题。
上电,奇冠诊断卡复位灯常亮,代表无复位信号,量各大供电,情况如下:
内存供电:1.5V,正常
桥供电:1.05V,正常
PLL锁相环供电:1.8V,正常
总线供电:1.1V,正常
VSSCA系统代理:0.9V,正常
CPU核心供电:1V,正常
各项供电看来都正常。接着测时钟:
PCI-E槽的A13与A14:0.38V与0.41V,正常
PCI槽的B16:1.7V,正常
B75芯片组的PCI总线是原生,因此时钟信号就是桥发出的,不像H61、Z77需要第三方的PCI-E转PCI芯片,所以判断起来更为准确。
测复位:
PCI-E槽的A11,0V。
PCI槽的A15,0V。
确确实实是没有复位信号。
没有复位信号,要么桥工作条件不满足,要么桥自身损坏,要么就是外围芯片拉低。
根据时序,当时钟信号正常出现后,CPU读取时钟,发出SVID信号给电源管理芯片,只要电管芯片工作正常,那么CPU供电就能正常出现,接着电管芯片发出VRMPG信号,经过上拉电阻,三极管的转换,得到SYS_PG信号,桥得到这个信号之后,只要别的工作条件正常满足,那么就能正常发出总复位信号。
现在CPU供电正常,那么我们就来看看SYS_PG信号是否正常。
华擎这板子用的是RT8859M的电源管理芯片,40脚就是VRMPG发出引脚,实际检测:0.53V,明显偏低,正常应该有个3.3V的上拉。
跑线找到附近的上拉电阻,两端都是0.53V。
接着跑线,发现上拉走进了内存槽,是SPD电压附近,这时候心里开始笑了,测4个内存槽SPD电压,果不其然都是0.53V。
断电观察主板,ATX排插附近,发现了这么个情况
补线完毕后,上电触发已经跑53代码,毕竟我还没插内存条。
上内存上键鼠接显示器,没多久,显示器直接点亮并且进入BIOS界面。
做个系统测试下稳定性,毫无问题,这板子就这么修复。
按部就班成为习惯后,本来一眼秒杀的故障都还弄的这么费神,惭愧惭愧……
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员12180190.5元2022-6-27 23:46
 会员12407950.5元2022-4-15 23:47
 会员11755580.5元2022-1-2 00:36
 会员9230280.5元2021-12-30 10:17
 会员630420.5元2021-12-21 02:32
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +65 收起 理由
主板狂魔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
下一站再见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wswy + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
huahui636 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xsp1980 + 3 炉火纯青的修板技术
好东东 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-12 20:22:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
240块保半年,250块保9个月,就十块钱多保四个月,怎么都不觉得划算
是三个月、  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:20
生意难做啊……  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:56
多几个月少几个月它也不会坏吧,就是说说罢了  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:01
发表于 2016-1-12 12:18:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好多  CPU   供电  PG都是内存  spd  上拉!
发表于 2016-1-12 11:35:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
做个沙发 先  楼主每次都是修 高档货
修点好板子才能有利润空间  详情 回复 发表于 2016-1-12 12:25
发表于 2016-1-12 11:44:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华擎的做工 个人感觉确实不好
我昨天也修了个 华擎Z77 PRO
烧了 CPU MOS管短路  IO 也虚焊了
很多 芯片 热风枪380度  放过去1秒 就焊出来了 太假了  什么东西呀
  分没到 到了 给你补上
发表于 2016-1-12 12:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个主板上电时序类型推测是intelh61系列的。
人家标题都说了是华擎B75  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:55
发表于 2016-1-12 12:14:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
思路这么清楚,都怎么的啊?????
发表于 2016-1-12 12:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
青杏煮酒 发表于 2016-1-12 11:35
做个沙发 先  楼主每次都是修 高档货
修点好板子才能有利润空间
LZ 用的什么 诊断卡 ,,, 求个购买链接  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:23
发表于 2016-1-12 12:43:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你回复一个O是什么意思啊
发表于 2016-1-12 12:45:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多主板设计就SPD3.3V 的线连接到SYS_PWRGD 的3.3V
发表于 2016-1-12 14:31:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华擎的主板个人感觉H61以上不好修  G31 G41那批还好修
发表于 2016-1-12 14:44:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那么粗的覆铜板都烧断了,最少得有5A的电流。为什么,楼主查原因了吗?
楼主 我这里有一个梅捷 SOYO W1H61M1 主板 12月19号来得,第一次来不过内存 后来发现有烧断线接好之后跑码亮机好了 做系统测试完后发走了 1月9号就当二返板发了回来,观察主板烧断线的地方正常 加电后用内打阻卡测  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:30
肯定是插错内存或者带电插拔内存导致。一般烧SPD差不多都是这个原因。  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:40
发表于 2016-1-12 15:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-1-12 17:45:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无复位之前的感觉还好修点,有复位不跑码和跑码不亮机的才难修,特别是H61以后这类集成了时钟的,没图纸难测
发表于 2016-1-12 20:46:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不知道楼主发这个贴子加没加权限,250也要保9个月真心伤不起,在我这都是没质保的。
发表于 2016-1-12 21:01:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
他的板子是二手的,这个不好说的  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:57
发表于 2016-1-12 21:13:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
7系列的板还没修到,以后遇到可以参考下
发表于 2016-1-12 22:32:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
多年练就的过硬技术,轻松解决隐形故障。
发表于 2016-1-12 22:55:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人家标题都说了是华擎B75
发表于 2016-1-12 22:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他的板子是二手的,这个不好说的
