查看: 1881|回复: 5
[小米手机维修]
小米4 插充电器可以开机
发表于 2016-1-12 09:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显示正在充电   拔掉充电器 关机   解决方法    拆机  拔掉电池  重新插上   完美解决
发表于 2016-1-12 17:30:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这样也行..厉害,楼主是帮别人修的吗?
发表于 2016-1-16 10:04:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种现象果断判断电池~~~
发表于 2016-1-16 14:46:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池不行了吧?
发表于 2016-1-22 09:53:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电池不行了吧?
发表于 2016-1-22 12:14:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这样可以用多长时间?
