查看: 5290|回复: 22
华硕 X45VD 板载内存怎么屏蔽啊 ?
发表于 2016-1-12 08:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
在论坛上面找到的帖子是这样的,
这块是七颗电阻,默认是  1-5-6(R2430 -R2427-R2428 ),但是我的板子上面是这样的,
六颗电阻,默认是 2-3-4,(机器是二修机,但是仔细观察了,感觉没动过这一块),
现在怎么调换位置,可以屏蔽板载内存啊 ?
发表于 2016-1-12 09:40:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给你个x550cc 内存配置 asus都差不多 无板载内存
PCB_ID0  低
PCB_ID1  高
PCB_ID2  高
板载4G
PCB_ID0  低
PCB_ID1  高
PCB_ID2  低
按照这个说法的话,现在默认应该是无板载内存的了 ?是上家动过这电阻,还是这个说法,不适用于这个机器啊  详情 回复 发表于 2016-1-12 12:39
发表于 2016-1-12 10:35:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怕就怕到芝麻~!
发表于 2016-1-12 11:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次搞没有成功
发表于 2016-1-12 12:37:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有示波器的情况下,怎么判断这机器过不过内存啊  ?
补充说明一下,这机器拿过来的时候说是在上一家价格不合适,通过熟人找到我这里的,开始机器是待机正常不触发,仔细检查了板子,发现加焊过PCH桥,动过BIOS,其他地方没有发现动过的痕迹,后来换了桥,刷了BIOS还是不触发,偶然发现桥的时钟芯片方向颠倒了,不知道是无意还是故意,调整过来之后,触发正常了,跑电流跳变到1.3多,回落到1.0多,不亮。
发表于 2016-1-12 12:39:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PCB_ID0  低
PCB_ID1  高
发表于 2016-1-12 13:03:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
垃圾的华硕,买它真的不划算
发表于 2016-1-22 15:47:47 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
有没改好的说下试试看
发表于 2016-1-23 15:23:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的本子什么都集成在一起,~!
发表于 2016-2-18 08:32:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的也是6颗位置是  1  2  6
发表于 2016-2-18 08:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找点位图信号上是否有标注吧。
发表于 2016-2-25 15:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改成低高高,不行么?
发表于 2016-2-25 16:50:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以的   我去年试过一台和你一样的情况,最后也是屏蔽成功了
发表于 2016-2-25 16:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
http://www.chinafix.com/thread-873568-1-1.html你按这里面的,把电阻改成1-2-3就可以屏蔽了
发表于 2016-2-27 14:03:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有这个点位吗
发表于 2016-2-27 14:03:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有分享一下
发表于 2016-2-27 17:23:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
目前还没有遇到过,等遇到的时候在研究
发表于 2016-3-12 13:04:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   你把那个电阻挪过去不就行了吗
发表于 2016-3-12 13:21:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你把那个电阻挪过去不就行了吗
发表于 2016-3-12 13:32:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
垃圾的华硕,买它真的不划算
