查看: 9184|回复: 20
iPhone 6s 小修进水一例
发表于 2016-1-12 05:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目前还没拿到小6s的电路图,飞鹰也没更新所以只能按经验来维修同行寄来的6S
原因:进水不开机不联机
注意:拆机需要注意屏幕封胶不要暴力拆加热后壳一下就会好拆很多了。螺丝有个梅花六角
拿到手第一时间清洗主板,后加电上机发现电流正常开机几秒回落itunse模式,夹电池板发现电池没电了,抱着 试试的心态激活电池联机确实itunse模式,刷了几遍不报错顺利刷过,但是刷完自动恢复模式,无限循环。
       这也是奇葩,我突然想起五代有类似的问题,刷不报错无限恢复模式,有些是尾插引起的,再试一次刷完立刻拔掉尾插,看电流顺利开机,进入正常开机电流1A左右,看到这里我心里有个谱还有机会。屏幕开机不亮。
       按苹果的尿性进水大部分烧背光升压,速度拿到新背光IC开始测量,第一加电不开机测二极管D4020正常,说明升压电感并没有开路。参考6s plus电路大概判断出是IC问题了直接更换IC完美修复背光IC,图忘了拍....
      说一下6s换cpu附件的注意点:最好高温380°一分钟以内干下来,时间长了怕吹爆cpu。封胶略硬,撬点自己把握了。明显比6代更好更换了。
撬前拿夹压住cpu不要让风枪吹到cpu本体,本身夹具是铁更利于cpu散热。
      好了,维修到此也结束了,求6S电路pdf,有的可以交换经验或者交个朋友
参与人数 5下载分 +34 收起 理由
charliefan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10
wchj5120 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
成都维修技术员 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
帅帅哥悠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-12 12:15:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主经验很足!技术很好!!{:3_47:}
发表于 2016-1-12 12:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很厉害  小弟望尘莫及
发表于 2016-1-12 17:45:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了谢谢楼主
发表于 2016-1-12 17:49:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手机元器件太小,不好焊。
发表于 2016-1-12 21:41:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主经验很足!技术很好!!
发表于 2016-1-20 23:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好厉害!学习啦
发表于 2016-1-21 11:53:10 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主经验很足!技术很好!!
发表于 2016-1-21 12:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受教了,楼主最后尾插有没有换掉呀
发表于 2016-1-21 13:21:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
尾插肯定要换了,
发表于 2016-1-21 14:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修很经典,技术绝对
发表于 2016-1-21 15:51:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水的手机不好搞哟,眼睛都要搞瞎
发表于 2016-1-22 13:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主很厉害  小弟望尘莫及
发表于 2016-1-22 23:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主
发表于 2016-1-24 12:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主很厉害  小弟望尘莫及
发表于 2016-2-4 13:29:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主维修思路清晰,值得学习啊。。。。
发表于 2016-2-9 21:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
捧捧的,经验很重要
发表于 2016-2-13 15:29:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我嘛时候能到楼主的水平
发表于 2016-2-13 20:06:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
只是 380度有点吓人~~~
发表于 2016-2-17 11:57:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主很厉害  小弟望尘莫及
