查看: 4669|回复: 46
华硕F1A55-M LX3开机掉电和复位灯隔秒一闪维修一例!~~~
发表于 2016-1-12 00:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:华硕F1A55-M LX3   REV:1.0
故障现象:触发掉电和复位灯隔一秒闪一次。(同一故障)
同行的板,这两天一直下雨 没什么生意!做了个视频~~~~~~~~~~
先上个整图:
上测试台,复位灯闪+掉电  看下面视频(注意:我有用镊子点开关针)
老徐说过,AMD单桥主板供电顺序:待机---内存---VDDA---CPU---VCCSB/VDDP/VDDR
能开机 我们就从内存开始吧
内存供电:1.36  明显偏低
修过几个华硕的主板 没正常工作时内存偏低很多 也是正常的。
所以先放下不管,接着测
CPU:0V  不正常
因为没有找到点位图  VDDA 电压 很难找到,附近也没看见有5个脚的小芯片,先不理它。
先看下CPU 工作条件
CPU 管理芯片是ASP0903 网上找到个脚位图
没CPU供电 肯定第一个测EN 开启脚 这里是33脚
EN开启脚 0.82V  有一点电压 好像也偏低了 还不确定正不正常
只能先查ASP0903的工作条件
VCC    12V 正常
BOOT 12V  正常
那么反过来想,如果EN 0.82V 是正常的 那么ASP0903坏  如果0.82V 偏低了 那么也有可能是ASP0903坏 拉低了
还有可能是 前端被拉低。因为手头上没有ASP0903 所以还是先跑跑线 查下EN 来源会不会有惊喜!
(照理这里的EN 来源 一般应该是VDDA 那边转换后送过来的)
嘿嘿!没想到 在附近就找到了相连的管子。
这个管子就是控制EN的有或无 这里管子的B极 测0.02V  没有足够的电压拉低C极。
B极电压还未能完全判断管子好坏 只能拆掉管子确认下
拆掉后管子的C极 有3.3V了,看来这个管子是坏了
当然这个时候已经跑马了。
CPU也有了1.49V供电
正常工作后 内存电压也恢复正常的1.5V
在料板上 找个管子换上去
x4 631 无集显
故障解决!
故障不大,不喜勿喷!
有帮助的朋友 加加分!
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员6651030.5元2022-9-9 18:10
 会员2004320.5元2021-10-14 17:40
 会员762520.5元2021-10-8 10:19
 会员2107930.5元2021-7-30 22:51
 会员11849340.5元2021-6-16 11:08
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +62 收起 理由
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神奇连 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
秋后蚂蚁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fusenping + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-12 10:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里CPU供电应该是前面产生的VCCDDR 和VDDA2.5V开启工作的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-12 10:00:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个应该是 CPU EN不正常引起的 复位灯闪
发表于 2016-1-12 10:10:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
沙发楼主自己抢了,鄙视一下,帖子很有学习价值,细节决定一切。PS,像我这样的无影手,只能是越修越糟,昨天土炮换南桥,换位不复位了
土炮 你再多换几次就能换出复位了  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:03
感谢你的支持与鼓励 你的土炮不知多好用 对加焊 还不错吧 换桥的话 可能还是BGA好  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:12
发表于 2016-1-12 10:12:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遇说还修 发表于 2016-1-12 10:10
沙发楼主自己抢了,鄙视一下,帖子很有学习价值,细节决定一切。PS,像我这样的无影手,只能是越修越糟,昨 ...
换桥我是头一次,感觉焊的是够了,估计对位不是太好,有点偏,加焊我现在用惯了,能掌握好  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:14
发表于 2016-1-12 10:14:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我第一次练换桥的时候 还能把桥弄飞了 把周边的 小电容电阻 全搅和了最终打到一个电解电容 才停了下来~~~~  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:18
发表于 2016-1-12 10:18:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-1-12 10:42:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu en被管子拉低了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-1-12 17:21:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修得不错,给你加分了。感谢楼主分享!
发表于 2016-1-12 17:54:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修的好,加分了
发表于 2016-1-12 18:01:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主的贴真是屡看不爽!看不够!多出几贴!
谢谢你一直的支持 人人为我 我为人人  详情 回复 发表于 2016-1-12 18:16
发表于 2016-1-12 18:16:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢你一直的支持  人人为我 我为人人
好贴要顶!人人为我 我为人人!要留一手!  详情 回复 发表于 2016-1-12 18:18
发表于 2016-1-12 18:18:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
青杏煮酒 发表于 2016-1-12 18:16
谢谢你一直的支持  人人为我 我为人人
发表于 2016-1-12 20:53:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电压不却定,打一下对地值···
发表于 2016-1-12 21:03:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
土炮  你再多换几次就能换出复位了
没桥了,我买的成品,植球没东西,  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:31
发表于 2016-1-12 22:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
易点小弟 发表于 2016-1-12 21:03
土炮  你再多换几次就能换出复位了
没桥了,我买的成品,植球没东西,
小钢网来一套 必备的呀  详情 回复 发表于 2016-1-13 23:19
发表于 2016-1-13 07:18:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修板如行云流水般,效率很高,是不是不用2分钟就分析出故障来了,让我受益匪浅!
发表于 2016-1-13 08:05:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主的帖子很有学习价值,感谢楼主细致入微的过程讲解,对我这个小白很有帮助。
发表于 2016-1-13 08:22:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一点没看明白,那个管子把c拉低成0.02,那个en怎么还会有0.8v
那个坏的管子 C极是接到EN 的 B极是控制脚 B极实测没电压 也就是不会拉低EN 但是 拆掉管子后 发现C极应该有3.3V 那么变成0.82V 肯定就是 3.3V电压被管子弄掉成了0.82V  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:00
