查看: 2998|回复: 12
联想Z470反覆掉电重启是怎么回事,
发表于 2016-1-11 22:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有一块联想Z470主板,上电正常 ,跑码到0.8几时就掉电了。再跑到这个电流位置掉电。,怀矣是没有过内存,拿掉内存,不会掉了。可能是没有过内存。可是内存上的条件都 测过了没有什么问题,桥。EC,BIOS都换了,还是不行。请高手指点。,这个电流只有集显电压没的产生。是不是没有过内存导至的牛掉电呀,那位同仁能指点指点怎么查
发表于 2016-1-12 10:09:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我这也有个Z470 有时能开机,都正常,有时就不触发,现在手里好几个时亮时不亮的,搞的头都大了
发表于 2016-1-12 10:18:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这要查CPU供电~!
发表于 2016-1-12 10:30:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个我也碰到几个。搞死人了
发表于 2016-1-12 10:59:37 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有些事内存本身哦,查了集显供电没
发表于 2016-1-12 11:00:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
缺电压。。。。。。。
发表于 2016-1-12 11:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打波跑码了没?跑了的话就查内存那边,没有的话再查其它吧,,集显供电是过了内存才出来的
发表于 2016-1-13 20:45:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
就是没有出来集显电压。现在就是插上内存就掉了。
发表于 2016-1-13 22:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下SMBUS有没有
发表于 2016-1-18 11:11:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也有一张是这样的  是什么问题啊 有知道的没啊
发表于 2016-1-18 11:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
BIOS 问题把
发表于 2016-1-18 11:23:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个换过U吗?还有用假负载打内存数据线的对地阻值
发表于 2016-1-18 19:18:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电重点监测下。
