查看: 3546|回复: 8
HP DV4-5a04tx 不亮机到不认硬盘到灰屏维修经验
发表于 2016-1-11 18:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
接到一台HP DV4-5a04TX二修机,待机正常,裸板上电0.9A不跳变,打各大供电阻值正常,电压正常,从论坛下桥BIOS刷,结果刷不进,换BIOS芯片可以正常刷入,有跳变,到0.7A不亮机,因上家做过显卡,故将显卡重植,后故障依旧,从淘宝上买了一套DV4 A卡BIOS,刷上亮机!
以为这就好了吗?没那么简单,屏亮了以后报找不到硬盘,改硬盘模式后黑屏,放电后又能亮机,论坛上的bIos都刷遍了,没有办法!!
既然不认MBR分区硬盘,那就把客户系统改成GUID分区,装WIN8系统正常,但是装显卡驱动后再进系统过滚动圈后灰屏,还是独显问题,进安全模式把独显驱动卸载,将AMD显卡程序再卸载,使用INTEL 集显,进系统正常使用,放电影一上午没有问题!!和客户讲明情况后,客户同意解决方案,收钱收工!!
dv4 wsn df PCHA卡.zip (2.93 MB, 下载次数: 97)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mofe + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-11 18:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
要是都能遇到这样的客户,该多好
是啊,有的客户太难讲话了,这个还好!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:53
发表于 2016-1-12 15:12:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
厉害楼主要图纸
发表于 2016-1-12 15:32:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多客户要求不高,修好就是了
发表于 2016-1-13 11:53:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
mofe 发表于 2016-1-11 18:47
要是都能遇到这样的客户,该多好
是啊,有的客户太难讲话了,这个还好!!
发表于 2016-1-31 12:05:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有个机器下个来BIOS试试
发表于 2016-2-1 15:02:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
惠普的就是不好搞
发表于 2016-2-1 15:02:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
惠普的就是不好搞
发表于 2016-2-2 21:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
人人  都说  我们  黑啊      我也不知道   我们维修黑  他什么        容易吗
