dell主板MIH61R MB不开机
发表于 2016-2-2 12:04:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我心如水! 发表于 2016-1-17 11:54
我的修好了,看论坛上说,内存槽下面有两个管子,一个Q57 一个Q61折了Q61能开机,后来换了个Q61是P管,找了半 ...
果然好了  拆掉就ok
发表于 2016-2-2 13:26:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
徐老师说的对啊,不过主要看一下 上面的几个排阻
发表于 2016-2-2 18:41:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最后结果是什么问题啊  我今天了遇到了?
有人说说吗
发表于 2016-3-2 13:33:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
弄好了没用 我这也一个
没有好 不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:47
发表于 2016-3-2 13:47:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
948990952 发表于 2016-3-2 13:33
弄好了没用 我这也一个
没有好  不知道怎么回事
发表于 2016-3-2 13:49:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
qq623348151 发表于 2016-1-18 18:25
不开机的时候测测IO条件。时序走一下看看哪个位置有不良的 像这种经常开不起的还好就怕那种用着都正常 回家 ...
是啊 维修就怕这种机器
发表于 2016-3-2 17:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
热不稳定性,有的原件不稳定。更换法试试呢
发表于 2016-3-10 21:45:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
内存曹旁边 16V220UF电解电容失效导致乃通病 鉴定完毕!~吹亮主板关机主板那个红灯很快就灭了,不好时红灯很就都不灭!
发表于 2016-3-26 08:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
旁边的电解电容坏了
