查看: 6763|回复: 48
dell主板MIH61R MB不开机
发表于 2016-1-11 18:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
dell主板MIH61R MB不开机  拿风枪加一下io标记的地方就自动上电  关机后不断电在开就可以开  一断电之后就开不了了   在拿风枪吹一下就自动开了 是怎么回事  io加焊了一下 还是一样的
补充内容 (2016-1-14 10:22):
把IO旁边的元器件换了还是一样的   加了一下桥也不行  IO也换了不知道怎么搞了
补充内容 (2016-1-14 17:12):
拿bga加了一下io  现在是可以用了  就是不知道可以用多久
补充内容 (2016-1-15 14:41):
现在不行了  我要疯了
发表于 2016-1-11 18:03:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按时序查一下待机条件和触发信号看那个不对了。
同意老师的说法 这种现象 有条件先换个IO 如果换了以后还不行就要按信号一个个查了 加焊能好的排除芯片本身问题 就剩下 电阻不良 断线 (排阻一般跟信号有关 多查查) 然后你加热的时候有没有可能加焊到SB了  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:59
发表于 2016-1-11 18:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加热一下就自动开机,应该是IO周围元件不良。
发表于 2016-1-11 19:15:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检查加热的地方看看是不是有元件不良或者有虚焊的地方。
加热的地方元器件换了 还是一样的  详情 回复 发表于 2016-1-14 14:07
发表于 2016-1-11 19:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计有电容电阻 变质或开路了
发表于 2016-1-11 19:43:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主意 330 的排阻  很容易坏
没有330排阻啊  详情 回复 发表于 2016-1-14 14:06
发表于 2016-1-11 20:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了。有的板子晒两天开机好了。放几天又特么不行了。蛋疼呀。
发表于 2016-1-11 20:58:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是电容或电阻变质了。
发表于 2016-1-11 21:52:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那个地方有元器件不良了     查一下吧  肯定跟触发信号有关的元件
发表于 2016-1-11 22:07:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个IO好像没有资料吧,用烙铁把那一片全部补焊呢,
全部加了 还有一样的  详情 回复 发表于 2016-1-14 14:04
发表于 2016-1-12 00:09:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下IO旁边有无晶振,有晶振注意下晶振,无晶振可先换个IO试试
没有晶振 IO也换了  详情 回复 发表于 2016-1-14 14:05
发表于 2016-1-12 09:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的也是没3VSB
发表于 2016-1-12 09:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种时候最是需要耐心细心,一般是电容坏的情况多
发表于 2016-1-14 14:04:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
全部加了  还有一样的
发表于 2016-1-14 14:05:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有晶振  IO也换了
发表于 2016-1-14 14:06:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
Togehter 发表于 2016-1-11 19:43
主意 330 的排阻  很容易坏
没有330排阻啊
发表于 2016-1-14 14:07:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加热的地方元器件换了  还是一样的
发表于 2016-1-14 19:48:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊一下就好了? 这就是结果? 没这么简单吧
是啊 今天就不行了 又开不起来了  详情 回复 发表于 2016-1-15 14:40
发表于 2016-1-15 14:40:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是啊    今天就不行了   又开不起来了
发表于 2016-1-16 16:12:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我今天也遇到这个DELL 620S的机器了,故障是有时开机,有时不开机,正在研究中
我是被这个主板搞疯了啊  详情 回复 发表于 2016-1-17 11:23
