查看: 16097|回复: 71
苹果6代 开机无背光显示,(状况:螺丝打烂主板)
发表于 2016-1-11 17:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没事干,把前两天同行拿过来的苹果6手机维修思路发一下,机器拿过来说装机后开机无显示了,没管那么多,拆开,接电流,一切正常,换个屏开了一下,故障依旧,把主板拆出来放显微镜下看了一下,结果出来了,吓一跳!
苹果6无显示专题: https://www.chinafix.com/zt/22937-1.html
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
E路向中 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchangtai + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinhua668 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小自行车 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-12 12:51:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
补充一下,,苹果6来是无背光,先换屏故障依旧,测阻值1,2脚无穷大,查图纸连接CPU,仔细查看主板发现螺丝孔位置主板断层,此板为10层pcb,在显微镜下用小号美工刀片轻轻刮开第一层地,接着第二层也是地,刮到第三层断的线路出来了,结果发现在刮开整平的过程中一起断了八根线,整个人都不好了,认为没救了。 为了彻底查清楚其实在图的上方大家都可以看到部分以刮到第四层了,接着涂绿油固化,绝缘第四层线路,线路太小整个过程都在显微镜下完成,用最小的尖烙铁温度450,取手机耳机线飞线,试机,封胶,有2根线飞电容上了因为已经接无法连接,大楷4---5小时完工,开机一切正常。有需要帮助的同行可联系我13308420038.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-11 17:25:08 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我这也有一台,正搞着呢。都是顾客自己换电池弄的!
发表于 2016-1-11 17:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这种情况收费多少
发表于 2016-1-12 08:28:33 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
厉害啊,这都能补好。好几年积累的手工了吧?
发表于 2016-1-12 08:49:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
关键要有显微镜,然后就是手不能抖···········
发表于 2016-1-15 14:20:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这起码的收1000块啊,这么难
发表于 2016-1-15 17:04:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修手机修到这个程度,都用上显微镜了,比笔记本还是难的。头发丝一样的线路7根补焊连接,真是高手。
发表于 2016-1-15 18:06:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
望尘莫及!
发表于 2016-1-16 05:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你一直在牛A和牛C之间徘徊!
发表于 2016-1-16 07:10:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的俺学习的方向!
发表于 2016-1-16 09:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来要买显微镜了
发表于 2016-1-16 11:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道楼主用的是什么显微镜,我也想买一个!
发表于 2016-1-17 14:48:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很想知道楼主收了多少钱的说,
发表于 2016-1-17 20:34:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主好NB,高手啊。
发表于 2016-1-17 23:09:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显微镜非常 实用。我也刚入了一台。
发表于 2016-1-18 13:05:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修越来越要专业了。。看好多修手机的都要配显微镜了。
发表于 2016-1-18 18:45:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常有耐心!
发表于 2016-1-19 16:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
向你的方位前进
发表于 2016-1-25 11:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都不分发给回复回复回复回复发回复回复回复回复他会反弹
