查看: 2178|回复: 18
G480触发跑马掉电且二次不触发维修
发表于 2016-1-11 16:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
      帖子开头
                           首先祝大家新年快乐,新的一年里财运滚滚!!!!!!完事如意
     故障机器:联想G480  版号7981p
      故障现象?: 跑马掉电并且二次不触发必须把电源再次插入
      看看病号
习惯的性的测一下EC供电
ACIN
rsmrst
这几个全部正常
再次测量pwrout  没有电压 重新插拔电源还是没有电压这是就有疑问了 是桥还是EC  测量对地阻值为0  ,本着先易后南的原则把了EC,阻值恢复。
KBC9012 这个EC是带程序的   造一个料板拆机ok
总结就是PWROUT 对地短路  EC坏
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
峻明李 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
solly1021 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
duepng + 2
学徒33 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
1158376979 + 2
发表于 2016-1-11 16:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
雁过留影,人过留名     加分 加分 加分
发表于 2016-1-11 16:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个楼主很仔细
加分 加分 加分  详情 回复 发表于 2016-1-11 17:08
发表于 2016-1-11 16:26:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主分析的很准确嘛  很快就锁定EC了
发表于 2016-1-11 17:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加分 加分 加分
发表于 2016-1-11 17:18:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错~~经验挺丰富
光鼓掌不行的 的加分哦  详情 回复 发表于 2016-1-11 17:40
发表于 2016-1-11 17:40:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
114671025 发表于 2016-1-11 17:18
不错~~经验挺丰富
光鼓掌不行的  的加分哦
发表于 2016-1-11 18:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南岳军 发表于 2016-1-11 17:43
楼主为什么会先想到EC的问题呢
二次不上电  ,就当成不上电维修呀 ,测测EC 条件哦
发表于 2016-1-11 18:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前面电流跑到多少呀
之前是过内存掉电  1.08左右吧   SMB 有波形
发表于 2016-1-11 18:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前面电流跑到多少呀
加分呀  加分  加分
发表于 2016-1-13 11:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
偷偷的乐有时候看不出是自己换的 好牛X的样子
发表于 2016-1-15 14:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好东西先收藏多谢
发表于 2016-1-15 14:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
朋友有没有图纸啊,谢谢
发表于 2016-1-15 14:23:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
照着时序一步一步查,看来还是不能偷懒
发表于 2016-1-15 14:24:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚好有台一样的,可以跟着这思路看看,谢谢lz
发表于 2016-1-15 14:27:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主的上电时序了解的挺熟练的点个赞
发表于 2016-1-15 14:55:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哥们分析的很透彻,可见功能很扎实,
发表于 2016-1-15 14:56:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种IO带程序的如果没有料板,是不是就没戏了,
也不是现在有款编程器 rt809 可以编写这个芯片的  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:55
发表于 2016-1-16 15:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
