查看: 7958|回复: 13
acer 4736zg 更换CPU大电容(NEC E907)花屏——已查到问题
发表于 2016-1-11 14:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好,我的acer 4736zg也是开机掉电,看了论坛各路高手的经验,都是直接换掉NEC E907这颗大电容。于是就从别人哪里找了块料板上拆下4个330电容,换上之后,貌似好很多,但是也有偶尔断电的情况,心想是不是要6颗,又于是从TB上购买了330电容,换上之后,结果花屏了,又把以前的4颗换上去,还是花屏。以为330电容不行,又从TB换了一家买了330电容,还是不行。所以想请教一下高手们,看是个什么情况。看论坛里说大电容下有个什么连线短路??
刚才试着外接显示屏,结果外接显示屏完好!!看来是屏线的问题。感谢大家!!!
发表于 2016-1-11 14:21:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
上花屏图片 大家帮你分析,顺便看看外接花不花
发表于 2016-1-11 14:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接显示器花不花屏,外接也花屏,那就有可能会显卡的问题,外接不花,那可能是屏线问题多。
刚才试着外接显示屏,结果外接显示屏完好!!看来是屏线的问题。感谢大家!!!  详情 回复 发表于 2016-1-11 14:55
发表于 2016-1-11 14:33:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个花瓶肯定要上图才能知道,
发表于 2016-1-11 14:35:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
肯定温度太高 CPU座子虚焊了
发表于 2016-1-11 14:36:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你换了这么多 应该不是大电容的问题 ,   4个330的电容肯定没问题的, 我都换了N多。
发表于 2016-1-11 14:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-11 15:28:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
双重问题,
发表于 2016-1-11 15:40:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是不是屏接口氧化????
发表于 2016-1-11 18:48:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测下屏到主板的内阻,有修过屏线坏,电感坏的,就是阻值变大引起的花屏
发表于 2016-1-11 18:51:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
正常我都是加4个330 电容,加多不一定好,
发表于 2016-1-11 19:01:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线应该没坏,可能是没插好吧.
发表于 2016-1-11 20:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
负责人的告诉你。。只要电容不是渣渣电容。。4个足以。。我就是这么干的。。
发表于 2016-1-12 15:54:16 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我的开始掉电,换过四个电容后会六分屏,后来又换了屏线才好
