查看: 2383|回复: 9
[其他]
用编程器备份出来的程序都是BIN格式?????
发表于 2016-1-11 13:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
用编程器备份出来的程序都是     BIN   格式,可是我以前买编程器送的程序都是    hex   格式,hex格式刷进去不能显示,请问hex格式怎么往bios里刷,上图给大家看
发表于 2016-1-11 13:59:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一样的,直接添加刷进去就可以的
格式不一样,也是直接添加 刷进去吗?编程器是rt809的支持这种格式吗?  详情 回复 发表于 2016-1-11 14:38
发表于 2016-1-11 14:38:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是显示器程序啊 你换个编程器看看
发表于 2016-1-11 14:38:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大笨狼 发表于 2016-1-11 13:59
一样的,直接添加刷进去就可以的
是的,可以的  详情 回复 发表于 2016-1-11 15:52
发表于 2016-1-11 15:52:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是的,可以的
发表于 2016-1-11 19:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以支持很多种格式的。。。
发表于 2016-1-11 21:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不用管,程序的内容是一样的,直接刷就行了
发表于 2016-1-11 21:38:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用编程器找这个文件  能认到就可以刷
发表于 2016-1-11 23:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
RT809F可以直接刷写.HEX文件。
发表于 2016-1-12 09:43:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
统一回复,谢谢各位大神
