查看: 6089|回复: 2
itunes备份文件在哪?Win7系统更改iTunes备份文件位置的技巧
发表于 2016-1-11 11:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  iTunes是媒体播放的应用程序,能够管理和播放数字音乐盒视频,而庞大的iTunes备份文件就是默认存放在C盘的,如果时间长了,就会占据C盘很大的空间,导致C盘越来越小这样也会导致系统的运行速度了,所以我们可以将iTunes备份文件移动到别的路径去就可以了,那么该如何修改呢?这里跟大家分享一下win7旗舰版中如何修改iTunes备份文件路径的详细操作步骤。
itunes备份文件在哪?位置路径是哪?
  1、windows xp系统下itunes备份文件在哪?xp系统下的itunes备份文件存放在:C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup目录下。
  2、windows 7系统下itunes备份文件在哪?win7系统下的itunes备份文件存放在:C:Users用户名AppDataRoamingApple ComputerMobileSyncBackup目录下。
  3、window 8系统下itunes备份文件在哪?.win8系统下的itunes备份文件存放在:(注意:记得显示隐藏文件)C:Users用户名AppDataRoamingApple ComputerMobileSyncBackup目录下。
  4、mac os系统下itunes备份文件在哪?MAC系统下载itunes备份文件存在:资源库/Application Support/MobileSyncBackup目录下。
Win7系统更改iTunes备份文件位置的技巧:
  1、首先,在任意盘里创建iTunes备份的目录,你可任意命名。这里举例为在D盘目录下,创建名为“iTunes”的文件夹;
  2、然后我们要找到iTunes的备份目录。打开C盘,找到“C:Users%username%AppDataRoamingApple ComputerMobileSync”目录,其中%username%是指你开机时登录所用的用户名;
  3、下载Juction工具(WIN7已集成mklink无须下载此工具,这个工具可以用于创建文件夹软链接,不是病毒),这是由微软设计师开发的一个小工具,用于映射目录。将其中的“Juction.exe”文件,解压到“C:Users%username%AppDataRoamingApple ComputerMobileSync”目录中。且上步的Backup已剪切到iTunes文件夹中。
  4、点击开始菜单,在“运行”中输入"cmd"命令,按回车键确定执行。在弹出的CMD命令行窗口,输入或拷贝下面这段命令mklink /J "C:Users%username%AppDataRoamingApple ComputerMobileSyncBackup" D:iTunesBackup其中,%username%仍然修改成你的登录名,D:iTunes Backup修改成你设置的目录名称。
  5、命令执行完成后,提示“创建的联接”就证明成功。如果提示目录已存在,需要删除"C:Users%username%AppDataRoamingApple ComputerMobileSync"目录里的Backup文件夹,再执行这个命令。
  6、从此以后,iTunes的备份文件就会自动存在你指定的位置。
  以上就是关于win7中如何修改iTunes备份文件路径的方法了,如果你也不想占用C盘的空间的话就可以将默认路径修改到其他的磁盘上面去,这样就可以为C盘腾出空间了。
发表于 2016-1-11 13:30:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  不错。。挺实用
   及时减少c盘的压力
发表于 2016-1-17 09:33:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Win下的itunes真心坑,此举可以适当减轻C盘压力
