查看: 2280|回复: 4
求教美格MAG786FS显示器开机8分钟左右行幅变宽
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 09:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
请教,各位老师,有台美格MAG786FS显示器开机8分钟左右行幅变宽,无法调整,关机再开机,图像正常,几分钟后,图像被拉伸,行幅很宽,图像变形。关机再开,又正常,反复如此,该查哪里?
发表于 2007-6-28 09:48:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
修理枕校电路呀。没有多少无伯的。重点检查的目标放在晶体管上。
发表于 2007-6-29 18:36:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
注意查一下下阻尼管是否软击穿
发表于 2007-8-1 22:27:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先换个行管再说,展宽和收缩是两个相反的现象,一个是因为阻尼管击穿,一个是因为行管击穿,但是无论怎么样,都得换行管呀,他们是集成在一起的呀
发表于 2007-8-2 00:36:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
应该先查一下行宽管,行宽管一般不容易烧坏,但虚焊是长见的
