查看: 1551|回复: 1
TP-Link 无线路由器操作为无线交换机设置方法
发表于 2016-1-11 10:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  无线交换机就是不使用路由功能,一般是多无线台路由扩展信号覆盖用的,有时我们将无线路由当做交换机来使用,比如家里二层楼,一台放在一楼Router,但是无线信号在二楼不稳定,那么可以在二楼放置第二台无线路由,路由用网线连接到第一台上,二楼电脑无线连接到二楼路由的无线网络上,而非一楼的无线网络。今天我们以TL-WR842N为例来实践一下路由器操作为无线交换机设置方法。
  1、设置电脑IP将电脑的IP地址设置为自动获取(动态IP)
无线交换机设置方法
  2、连接上TL-WR842N路由器准备一根网线,网线的一头连接电脑上的网线接口,网线的另一头连接TL-WR842N路由器的LAN接口(1.2.3.4)中的任意一个。
无线交换机设置方法
  3、设置TL-WR842N路由器无线网络
  (1)、点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID”,SSID就是无线WiFi的名称,SSID不要设置为中文——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
无线交换机设置方法
  (2)、点击无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”,PSK密码就是WiFi密码,长度大于8位——>点击页面下方的“保存”。
无线交换机设置方法
  3、点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>“保存”。
无线交换机设置方法
  4、修改LAN口IP地址进入TL-WR842N的设置界面后,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.2——>“保存”。
无线交换机设置方法
  如果前面的路由器的设置网址是192.168.0.1,那么就应该把TL-WR842N路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.0.2,这一点要注意
  重启路由器:重启后按照提示点击'“确定”。
无线交换机设置方法
  5、TL-WR842N连接前端路由器再准备一根网线,一头连接前端路由器的LAN接口,另一头连接TL-WR842N路由器的LAN口(1、2、3、4)中的任意一个,注意不是WAN接口,如果连接到WAN接口是不能用的。
无线交换机设置方法
  以上便是TP-Link 无线路由器操作为无线交换机设置方法的全部内容了,你们的其他电脑可以连接到TL-WR842N无线路由器的其他LAN接口上网了,手机平板之类的也可以。希望这篇对你们来讲有所帮助。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
kenliit + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-11 12:24:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
其他品牌无线路由器的设置方法也是大同小异吧?
