查看: 2599|回复: 4
联想G480进系统时黑屏
发表于 2016-1-10 20:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
前天接了同行的一台G480,底壳坏了,,让我帮换新的.昨天到货换好测试,,突然发现进系统时黑屏了,电压掉到0.2-0.3之间.不显了.赶紧电话告知同行,同行说本来跟客户说好是要做个系统的,那你做个系统试试,系统做过后,还是进不去.再次联系同行,同行跟客户沟通后,愿意出100元让我修好.好的,那就拆机开修,拆开后发现以前进过水,IO都换过了,用放大镜看,还有两脚连锡,赶紧拖开,装起来试机,还是一样,没什么思路了,再次拆开,发现进系统不显时,没有CPU集显供电,换了一个CPU试了一下,结果有了,有集显供电能顺利进系统,  再次用客户的CPU,也有CPU集显供电了,赶紧装起来,一连开机好几次都正常进系统了,以为好了, 后来再开又不行了,我擦.放那里,  今天一早,店里小伙子说这机器是能进系统的,我不信,说肯定不稳定,他说很稳定,不过在进系统时黑屏的时间有点长,每次都要等一分多钟,但是每次都是肯定能进的(他也是放在那,过一会儿回来才发现的).既然这样了,只好通知同行,就这样取机吧,100元维修费也没了.
发表于 2016-1-10 20:35:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行叫你换壳,你接机不试机的?
发表于 2016-1-10 20:47:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
装个安装版WIN7试下~~~~~~~~~~~
发表于 2016-1-10 20:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这种摔的太多问题了
发表于 2016-1-10 20:56:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
壳摔太狠了,机器都合不起来,我不好试机,装好了试的时候才发现这个问题。
