查看: 3385|回复: 35
[优派]
显示不到一秒立刻黑屏?
发表于 2016-1-10 18:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求助,优派va702显示器,从开机显示bios自检,到进去XP系统,每个画面都显示不到一秒立刻黑屏,进去xp桌面后就一直黑屏了。拔掉电源再插,瞬间能显示但不到一秒又黑屏了。
用强光照射屏幕无显示。还有显示器上的提示灯也是正常的常亮,证明有信号输入吧?
请问什么问题,怎么修?
本人不是专业维修显示器的,所以请朋友们能讲解详细点,非常感谢。
发表于 2016-1-10 18:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了Linux系统也是故障,跟系统无关。
发表于 2016-1-10 19:03:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检查电源板和高压板,以及灯管。
发表于 2016-1-10 19:06:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源保护了
发表于 2016-1-10 21:28:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
供电有短路   上电就保护了        查5V  12V的电容  以及后级
去保护不稳定吧,迟早是问题啊  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:19
发表于 2016-1-10 22:14:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯管,高压板@@@@
发表于 2016-1-11 00:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
略懂XNB 发表于 2016-1-10 19:03
检查电源板和高压板,以及灯管。
谢谢,我不懂显示器维修,如果能详细点将不甚感激!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2016-1-11 00:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jcm88 发表于 2016-1-10 22:14
灯管,高压板@@@@
发表于 2016-1-11 09:25:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个简单,不是管灯就是升压板。如果你有一路升压板可能一根一根灯管测试一下。也有可能是升压板与灯都有问题,慢慢测试吧,祝你好运。
谢谢,我没有测试仪器,看来要先试升压板了。  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:40
发表于 2016-1-11 10:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先拆机上图,再讲维修
发表于 2016-1-11 12:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
改个高压先试试,看看故障解决没!
谢谢,我去试试。  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:40
发表于 2016-1-11 15:15:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
想办法先找一组灯管逐一测试.确认是高压板问题还是灯管问题
谢谢回复。。  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:41
发表于 2016-1-11 16:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压 灯管 电容 整流二极管
发表于 2016-1-11 20:36:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管烧了 或者有短路
发表于 2016-1-11 21:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你还送到专业维修店吧,没有一点基础的话,修不好反而会弄费显示器
版主,如果我换版的话换哪块?网上有人说这显示器的电源和升压板好像是一体的,我没拆不知道,是不是淘宝买同型号的显示器拆机板换就可以了?但是上面又有朋友说有可能是灯管的问题,偏偏我没仪器测试。我想问问如果  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:49
感谢回复,主要是小地方附近都没有专业的维修,只能自己动手,想看看能不能换电容之类的方法能不能行,不行就直接淘宝买板,关键是太多板不知道换哪个,所以才来问的。再次感谢。  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:44
发表于 2016-1-11 23:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
付乐尔 发表于 2016-1-11 09:25
这个简单,不是管灯就是升压板。如果你有一路升压板可能一根一根灯管测试一下。也有可能是升压板与灯都有问 ...
发表于 2016-1-11 23:40:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7GE8 发表于 2016-1-11 12:00
改个高压先试试,看看故障解决没!
谢谢,我去试试。
发表于 2016-1-11 23:41:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢回复。。
