查看: 1738|回复: 10
[维修求助]
iphone5无法充电求助。
发表于 2016-1-10 18:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
iphone5充不进去电。正常使用过程中出现问题的。充电没用反应。C272测不到电压。所以先把Q2拆了短接。短接后C272有电压了。但是还是充不进去。电池一点电都没有的时候,插上充电器显示充电。开机后就不充电了。连接电脑有时候没反应,有时候显示此电缆未经过认证无法充电。这种情况一般是什么问题?是Q4的话我还可以再拆下来短接一下。是U2的话就不想搞了。风险太大了。
发表于 2016-1-10 20:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接干U2吧,芯片直接弄碎或者烙铁烫,尽量保主板
你拆和装U2是怎么搞的啊?  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:17
发表于 2016-1-10 20:17:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没掉件的话,u2还是可以搞的,风险是有的
发表于 2016-1-10 22:17:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你拆和装U2是怎么搞的啊?
发表于 2016-1-11 08:30:27 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
手机看上去挺新的,搞坏了估计顾客肯定是不干。先跟他说风险,看他修不修。
发表于 2016-1-11 09:14:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是U2的事,你可以CPU上贴个隔热胶带再吹或者上边放个散热的铜片。最好高温快干,试试吧祝你好运
发表于 2016-1-19 18:49:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主你好在不在
发表于 2016-1-19 21:28:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接干U2,手机不充电多半这个问题
发表于 2016-1-20 21:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接干U2
发表于 2016-1-20 22:45:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多半是u2的问题
发表于 2016-1-22 09:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先软后硬胆大心细
